Egr probleem
ayhankaya
Egr probleem
20 jun 2017, 17:20
Weet iemand als je de erg klep vervangt van een mini ,2013 n47 moter ,is er een bepaalde werk wijze voor die te vervangen ,na vervangen van erg klep brand de motor storings lamp om de twee dagen terug
Re: Egr probleem
21 jun 2017, 23:34
Enige wat ik kan terugvinden is aan het einde van de uitleg:
Loosen the electric changeover valve at the retaining clip and pull off in direction of arrow.
Detach vacuum lines from electric changeover valve.
Disconnect plug connection on electric changeover valve.
Assemble engine.
Check function of Digital Diesel Electronics.
Dus lijkt er gewoon op dat ie na afloop van de vervanging van de klep, even aan de computer gehangen moet worden, en een controle uitvoeren op de diesel elektronica.
ayhankaya
Re: Egr probleem
21 jun 2017, 23:39
Ik heb vandaag om van dit probleem verlost te geraken de erg klep laten uit schrijven in de ecu hoop nu geen probleem er mee te hebben.
Terug naar “MINI R60 (Countryman), R61 (Paceman)”
