Bediening airco, achterruitverwarming en recirculatie defect
Rikbrandsma
19 jun 2017, 16:12
Beste lezer,
Sinds kort ben ik in het bezit van een mini cooper s uit 2004, nu ben ik er pas geleden achtergekomen dat geen van de knopjes op dit stuk bedieningspaneel werkt. Ik ben alle zekeringen bij langs gelopen(alles oke) maar naar mijn mening mist er een zekening of relais ? Aan de linkerkant in de zekeringbox zitten 7 locaties, de derde van achter gezien mist hier ( gaat om de vierkant zekeringen). Iemand die bekend is met dit probleem ?
In afwachting van jullie reacties,
Rik
Re: Bediening airco, achterruitverwarming en recirculatie de
19 jun 2017, 17:23
Welke zekeringbox?? Die onder de motorkap, of die in de voetenbak?
Enne, er hoort een "plattegrondje" in het deksel van de zekeringbox te zitten, met de betekenis/icoontje van elke zekering/relais. Wellicht kom je er dan uit, samen met de handleiding. Want de uitleg met links en achterin; dat kan voor iedereen wel eens wat anders betekenen...
Rikbrandsma
19 jun 2017, 18:13
De zekeringbox onder de motorkap inderdaad, dankjewel voor de hint van de tekening nooit aan gedacht dat die in de zekeringbox zelf zat. Maar ben tot ontdekking gekomen dat alle zaken hier in orde zijn met betrekking tot mijn probleem. Wat voor zaken kan ik vinden in de zekeringbox bij het voeten gedeelte ? Ziet er namelijk vrij lastig uit deze open te krijgen
19 jun 2017, 18:44
Enne openmaken, da's dus dat clipje in het midden indrukken en de deksel eruit pakken. Gewoon net zoals zovele batterijklepjes. Da's echt geen 'rocket science'...
Ronsworld
06 jul 2017, 17:10
Als alles heel is, dan heb je hetzelfde probleem als ik. (heb exact dezelfde niet werkende dingen)
Bedieningsmodule heb ik ook vervangen gehad dit loste het ook niet op.
Ik vermoed dat dan de Body Control Unit (BC1/BCU) stuk is.
Ik heb het verder zo gelaten, zo'n module kost nogal een paar pegels..
Ron.
