Hoi allemaal,
Aan de rechterkant zit een ronde ventilatie welke je open en dicht kan doen.
Nu sluit deze niet helemaal af mijn vraag is hoe is deze te demonteren.
Had aan de zijkant al open zag daar 2 torx zitten deze verwijderd maar hoe dan.
Zit een klein beetje beweging in maar durfde er niet te hard aantrekken.
Iemand een idee.
Nico
Dashboard
- Robert
- NMC Moderator
Re: Dashboard
Er zitten 2 torx aan de zijkant, die heb je al gevonden...
Er zit ook een torx bovenop, verstopt onder de bekleding van de dakstijl. Dus ook de afdekking van de dakstijl moet eraf. Even opletten omdat daar ook een airbag verstopt zit!!
Bovenaan dat kapje eruit wippen, en de schroef eruit draaien. Daarna zitten er nog 2 clips aan de dakstijl.
En let ook op de speakerbekabeling als je de dakstijl wegneemt.
Verder zit er een torx onder de dashboard-trim, het "gelakte" deel. Dus ook de dashboard-trim verwijderen...
Als die 4 torx los zijn, dan kan de afdekking verwijderd worden. De uitstroomopening (ding met die draaiknop) zit dan nog met 1 torx vast aan de onderzijde.
Succes!
Succes!
- ndb
- Enthousiast
Re: Dashboard
Wow veel werk maar ga het toch doen daar als de airco aanstaat je een koude hand krijgt niet echt lekker.
Bedankt voor de uitleg.
- ndb
- Enthousiast
Re: Dashboard
Vandaag bezig geweest hiermee alleen hoeft de afdekking van de A stijl er niet af als je voorzichtig aan de behuizing trekt kan je hem omhoog/op zij duwen en zo de stroomopening eruit halen.Tevens ook de kachel ventilatie motor vervangen deze gaf gisteren de geest.Ben er 6 uur mee bezig geweest.Oude ging er redelijk snel uit maar de nieuwe ging er lastig in komt door de kabelboom die er zit.Tip als iemand dit ook wil doen haal de bestuurders stoel eruit heb je tenminste ruimte omdat je op je rug moet liggen.
