Mini 1.6 2006 probleempjes
peerware
11 apr 2017, 13:30
Vorige maand heb ik voor mijn vriendin een leuke Mini gekocht uit 2006.
Het is een cooper 1.6 park lane uitvoering (R50) met 108K op de teller. Zeer leuke auto en in zeer goede staat (van binnen en buiten). Maar motorisch begin ik nu te twijfelen.
Uiteraard een testrit gemaakt, uitvoerig bekeken, alle onderhoud is bekend enz.
Maar nu zijn we een maandje en 3000km verder en nu lijken er ineens een aantal problemen te ontstaan:
1. Olie verbruik, dit is niet onbekend bij de Mini's, maar ik zit nu op bijna 1 liter op de 1500km. Het gekke is dat de wagen niet rookt, ook niet als ik er achter rij, het chrome opzetstuk blijft ook erg zuiver. Ook ruik je geen verbrande olie lucht, die je met zo'n hoog verbruik toch zou moeten ruiken?
2. Elke ochtend gaat de startmotor steeds langzamer rond, ik ben bang dat de accu waarschijnlijk aan het overlijden is.
3. Het DSC Lampje is vanmorge aangesprongen, er brand verder geen ander lampje.
4. De uitlaat is door aan het roesten, het is nog de orginele uitlaat, dus na 10 jaar kan dit wel, ik zag al wat roest voordat we hem gekocht hadden, maar toch jammer dat het nu ineens zo snel gaat.
Erg jammer dat dit nu allemaal al gebeurd en ik hoop dat dit niet zo door blijft gaan. Gelukkig kan ik heel veel zelf aan de auto maar hints en bekende problemen zijn altijd welkom.
1. Voor het olieverbruik ga ik vanavond de PCV controleren, dit schijnt voor een probleem te zijn?
2. Accu kan ik testen met een accutester, kan ik vanavond ook gaan doen.
3. DSC lampje, de abs sensoren? is er een truuk behalve uitlezen bij de dealer om een foutcode naar boven te halen? vroeger kon het bij veel auto's door iets te doen zodat het lampje een aantal keer kniperde en daarme een foutmelding doorgaf?
4. Dit wordt lassen of vervangen.
gerrit1740
Re: Mini 1.6 2006 probleempjes
11 apr 2017, 18:54
Het DSC lampje kan het gevolg zijn van een slechte accu, ik had bij mijn mini dat de temeratuurmeter naar 130 graden liep terwijl ik maar 15 minuten had gereden afgelopen winter. Bij het meten van mijn koelvloeistof bleek deze maar 65 graden te zijn. Ik heb de accu 1 nacht onder de oplader gehad en weg probleem. Succes
peerware
11 apr 2017, 20:12
Accu getest, deze heeft al veel geleden, start capaciteit is gedaald van 480 naar 163 na een rit van 56 km dus die is zeker slecht.
Iemand een tip voor merk/type accu?
griendar
12 apr 2017, 10:32
Bosch
peerware
12 apr 2017, 13:13
DSC lijkt de wielsensor links voor volgens mijn uitlees programma, die ga ik vervangen. Hoewel ik dan verwacht had dat er dan nog een ander lampje zou branden ivm de ABS.
Uitlaat is ondertussen gelast en weer dicht.
PCV gecontroleerd en die sluit niet af bij idle. Dus als die binnen is dan heb ik een kleine hoop dat het olie verbruik ook minder wordt.
