Stationair sputteren na tunen
- Vinny85
Na wikken en wegen toch maar een vraag op het forum planten. Na mn cooper s uit 2005 getuned te hebben sputtert hij op stationair toerental. Het begint rustig en word steeds heftiger totdat hij zowat uitslaat. Daarna komt hij weer op normale toeren. Er zit nu een 17% sc pully op met 550cc bosch injectoren en de koudere bougies. De thermostaat heb ik ook vervangen voor een 82 graden versie. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
- speedy
- NMC Legend
Re: Stationair sputteren na tunen
Waarom leg je de vraag niet gelijk bij de tuner?
Als die het ervoor niet deed en nu wel dan zal het er vast mee te maken hebben.
Misschien loopt die wat te arm ofzo.
- Vinny85
Heb dat al gedaan vandaar dat ik hier een bericht neer prak.
- BMX
Dus je hebt alleen een pully en 550cc injectoren? Beetje overkill lijkt me?
Maar je hebt al contact gehad met de tjoener.. wat was t antwoord?
) | bar-end mirrors
- Vinny85
Dat het niet aan de software kan liggen omdat er al 450 autos mee rond rijden zonder problemen.
- BMX
Nogmaals;
Heb je alleen 17% pully en 550cc injectoren? Of heb je ook een andere nokkenas?
) | bar-end mirrors
- Vinny85
Nee geen andere nokkenas allen wat je zei en de software tuning zodat de injectoren het blok niet verzuipt. Overigens de software is bij beek gedaan.
- BMX
Dat de software daar gedaan is had ik al door aan het antwoord wat je hebt gekregen haha ...
Weten zij ook dat er 550cc injectoren in zijn gegaan? Want dan moet je custom software nemen. Je kan niet zomaar ineens zo'n grote stap nemen...
Als zij een standaard file erin hebben gezet kan het ook niet goed gaan. Je blok verzuipt nu eigenlijk constant... Je verbruik zal ook wel torenhoog zijn nu?
) | bar-end mirrors
- Vinny85
Neen ik heb ze alles vermeld. Ze weten wat ik erin heb zitten. Dus dat is het niet. Volgens beek
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
Gewoon terug gaan en vragen of ze het in orde willen maken lijkt mij het slimste.
- Vinny85
Dat kan altijd nog louis. Ik had het idee om te kijken of hier iemand knowhow had ivm dat ik het mechanische gedeelte zelf heb gedaan en de software beek gedaan heeft. Ik kan hier dus uit opmaken dat niemand weet wat het zou kunnen zijn. Dan haal ik de boel weer ff los en ga alles nachecken.
- Daveke
Ik niet; maar goed... om even op je probleem in ge gaan. Weet je wat het oplost? Bytetronik.
Ik zeg het hier honderdduizend keer; buy cheap - buy twice.
Dure lessen noem ik dat.
Btw; heb je die injectoren geplaatst voor de tuning en met 550's op een stock file naar Beek gereden?
@ BMX: 550 zijn zelfs NODIG bij 17%. Dus geen overbodige luxe
- Vinny85
Hi daveke. Neen ik heb de computer met een andere auto op en neer gebracht. Ik kan hem daar nog op de dyno af laten stellen. En Dave weet je nu al zeker dat het de software is die niet goed is?
Bedankt voor je reactie.
- Daveke
Tja; als ik dit hoor - vraag ik me af hoe je een auto kan afstellen zonder de auto daadwerkelijk daartoe hebben.
Maar goed, wie ben ik. Flashtune a 375 euro..?
