Geen vergrendeling tussen 1 en R
Cooperfann
26 mar 2017, 22:46
Hallo iedereen,
Ik heb een r53 cooper s uit 2002 gekocht. Fantastishe auto alleen een klein probleempje, er zit geen vergrendeling of weerstand tussen 1 en R. Je kan dus met terugschakelen van bijv 3 tanden poetsen naar r als je onvoorzichtig schakelt. Ook bij het stoplicht altijd voorzichtig de koppeling omhoog om te checken of ie in 1 zit. De kabels zijn door de vorige eigenaar vervangen.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt? Moet de bak eraf om dit te verhelpen? Enig idee hoeveel uur hiervoor zou staan en hoeveel een gemidelde garage of bakexpert ervoor zou vragen?
Bij voorbaat dank!!
robertok
Re: Geen vergrendeling tussen 1 en R
27 mar 2017, 07:10
Volg even.. Mijne heeft denk ik hetzelfde euveltje..
Ik kan er wel mee overweg omdat ik het wel gewend ben met alle oldtimers maar toch niet zo wenselijk als je opeens achteruit rijd.. :)
Mijn R53 JCW -SYR
Cooperfann
27 mar 2017, 13:05
Net bij n bakspecialist geweest helaas ziet t eruit dat de bak eraf moet €400 voor demonteren en verdere diagnose... ben er zelf ook best aan gewent maar toch wel handig als het t doet dus word vervolgt...
CasR
27 mar 2017, 13:45
Ik dacht toch echt dat de vergrendeling van de achteruitrijversnelling in het schakelmechanisme zit buiten de versnellingsbak. De schakelpook of de kabels lijken wij eerder het probleem.
Cooperfann
28 mar 2017, 02:17
Hij heeft onlangs nieuwe kabels gekregen weet niet of ik deze nog af kan stellen? Ze zitten gewoon goed vastgeclipt op de bak en de houders. Het schakelmechanisme is orgineel en idd een beetje losjes. Heb nog niet kunnen kijken of hierbinnen alles goed vastgeklipt zit omdat de uitlaat er dan af moet. Van wat ik hoor moet je een mini van dit bouwjaar bijna met 2 handen in achteruit duwen. Die van mij voelt zo soepel alsof je van 1 naar 2 schakelt...of van 3 terug naar hopelijk 1... hier word het dus al voorzichtig voelen. Ook bij t stoplicht van neutraal altijd even koppeling iets op laten komen om te checken of hij niet in zn achteruit staat. Volgens de bakspecialist zit t m in de bak maar ik heb idd gehoord dat het meer een kabel ding is maar waar moet ik zoeken.....
Xanlle
28 mar 2017, 07:48
Ik zie dat je woonplaats Den Haag is. Rijd anders even langs Beek op het Forepark, dan weet je binnen 5 minuten wat er mis is en wat eraan te doen valt. Ik verwacht dat CasR gelijk heeft.
robertok
28 mar 2017, 12:34
Ik wacht de uitslag af:)
Mijn R53 JCW -SYR
Cooperfann
28 mar 2017, 21:47
Bedankt voor de tip ik ga morgen of overmorgen gelijk even langs!
robertok
04 apr 2017, 12:38
Al geïnformeerd ? :)
Mijn R53 JCW -SYR
