P1225 / P1229 Error na vervanging gasklep huis
hniehorster
20 mar 2017, 15:38
Hi Fans!
Helaas ben ik hier nog maar net nieuw en heb ik gelijk al een probleem. Als ware fan rijdt ik met trots mijn Mini Cooper S, 2002 R53 (115k op de teller). Het rijden blijft leuk totdat je een probleem hebt... Zo geschiedde.
Enige tijd geleden gingen de de EML en MIL lampjes branden, volgens de ODB2 ging het om de P1225 en P1229 error codes. Direct naar BMW/MINI dealer gereden en die hebben hem verder onderzocht. Ze gaven aan dat het om de Gasklep Huis ging en dat deze vervangen moest worden. (450€). Prima kosten, vielen opzich mee. De dealer heeft ook nog de bekabeling bekeken en deze leek in orde.
Echter na 2 keer rijden heb ik nog steeds het probleem. Zelfde symptomen, zodra de lampjes gaan branden verlies je vermogen en komt hij niet harder dan 2000-2500 toeren per minuut. Met de ODB2 kan je eenvoudig de codes resetten. Dan werkt de auto direct weer en kan 3-4 keer rijden met de auto tot dat de lampjes weer gaan branden.
Hebben jullie enig idee wat er mis mee kan zijn? Ik ben eigenlijk op zoek naar advies voordat ik naar de dealer terugga.
Ben erg benieuwd wat jullie denken dat het is.
Re: P1225 / P1229 Error na vervanging gasklep huis
20 mar 2017, 15:51
De dealer heeft het gasklephuis vervangen?
Ik denk dat je de dealer gewoon moet bellen en zij moeten dan toch een oplossing bieden? Zij hebben uiteindelijk niet de juiste diagnose gesteld.
griendar
20 mar 2017, 16:42
€450 is teveel, dealer=stealer?
bloodyknack
22 aug 2017, 23:40
nog steeds problemen met jouw mini??
Damon01
03 feb 2018, 20:38
Mijn R53 Cooper S van 08/2004 heeft op dit moment hetzelfde probleem. EML lampje gaat branden en auto springt direct in ‘drive home’ modus, dus inderdaad niet meer das 2500 toeren en niet harder dan 60 km/h om je thuis te brengen. Heb het gasklephuis eraf gehaald, schoongemaakt en terug geplaats. Loopt nu weer even goed, maar de vraag is voor hoelang. Gasklephuis zelf vervangen is niet heel moeilijk, maar waar vind ik een goed gereviseerde of een nieuwe? Iemand suggesties?
:rijden damon
Vinny85
04 feb 2018, 11:02
Als je hem schoongemaakt hebt en hij werkt goed dan zou ik ermee door blijven rijden. Als hij weer in de noodloop gaat kijk dan verder.
Damon01
Re:P0638 / P1125 / P1229 Error gasklephuis
08 feb 2018, 19:36
Probleem blijft terugkomen helaas. Heb inmiddels de OBD uitgelezen en deze komt met 3 foutcodes, te weten: P0638, P1125 en P1229.
De eerste (P0638) heeft te maken met de gasklep, de derde (P1229) gaat ook om de gasklep, maar code P1125 ken ik niet en kan ik niet vinden. Weet iemand wat deze code inhoud?
:rijden damon
08 feb 2018, 19:57
Vervelend zo'n storing. :(
FF Gegoogled en vond viewtopic.p ... 0&p=937437
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... 336?page=1
