Hallo,
van mijn r53 loopt de temperatuurmeter op tot boven de 120 graden en dat al na 15 minuten rijden.
Ik heb de koelvloeistoftemperatuur gemeten en deze was zo'n 60 'aan 65 graden dus ik vermoed dat de sensor stuk is.
Is deze eenvoudig zelf te vervangen?
Mvg Gerrit
Oplopende temperatuur
- griendar
Re: Oplopende temeratuur
andere thermostaat erin houd je motor een stuk koeler gaat bij 80 gr open
- Daveke
on-topic: ja, best makkelijk. Je moet wrs wel even wat kabels aan de kant leggen, en misschien thermostaathuis even demonteren maar hij zit aan de rechterkant van de cilinderkop, en dan een beetje onderaan in het hoekje.
Succes!
Denk niet dat TS daar iets aan heeft met het huidige probleem;griendar schreef:andere thermostaat erin houd je motor een stuk koeler gaat bij 80 gr open
Succes!
- gerrit1740
- Enthousiast
Hoi Daveke,
bedankt voor je reactie, ik heb een sensor besteld. Zodra deze binnen is zal ik hem erin zetten. Laat nog wel weten of dat het probleem wassen.
Mvg Gerrit
Mvg Gerrit
- gerrit1740
- Enthousiast
Vanmiddag de sesor vervangen maar dat was dus niet het probleem.
De terperatuurmeter geef ruim 120 graden aan maar de koelvloeistof is maar 70 graden.
Iemand enig idee wat het euvel kan zijn?
Bvd.
Gerrit
Bvd.
Gerrit
- gerrit1740
- Enthousiast
Het probleem waarschijnlijk gevonden, een te lage accuspanning. Echt logisch is dit niet maar ik heb vannacht de accu opgeladen, deze wee rond in de auto gezet, een stuk gaan rijden en de meter gafniet meer dan 90 graden aan.
- Jer84
Kan inderdaad met je accu te maken hebben. Alleen dan is de tempertuurmeter wel goed, maar de meters werken niet naar behoren.
Waarschijnlijk tijd voor een nieuwe accu dus.
Succes!
Succes!
We
Fijn dat het is opgelost Gerrit. Ik wist niet dat het iets met de accu te maken kon hebben. Weer wat geleerd.
Groet, Wendy
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Groet, Wendy
