Beste mede forum gebruikers,
Ik heb even een vraagje,
Ik heb een mini Cooper R50 een 1.6 16v
Deze heeft stoelverwarming, maar als ik deze aanzet
Word hij behoorlijk warm, dit duurt ongeveer 6 a 7 minuten en daarna is hij uit.
Is dit normaal of. Moet ik wat gaan vervangen.
En dan nog een dingetje, als ik de deuren van het slot haal met de afstandsbediening dan krijg ik geen bevestiging te zien, ik krijg wel een bevestiging als ik de deuren op slot zet.
En met een bevestiging bedoel ik dat de richtingaanwijzers rondom de mini 2 a 3x knipperen.
Is dit ook normaal of moet ik hier iets doen om het weer normaal te krijgen.
Ik hoor het graag.
Mvg Dennis
Hallo ik heb 2 vraagjes over mijn R50
- Desunode
- Leerling Mini lid
Sometimes You Make Your Own Fate.
Sometimes Fate Makes You
- Jer84
Re: Hallo ik heb 2 vraagjes over mijn R50
Bevestiging van het slot is inderdaad alleen als je de deuren op slot doet. Geen idee of je dit in kan stellen via software..
- Ronsworld
Bevestiging van op slot zetten is 1 x knipperlicht, bij openen 2 x.
Stoelverwarming bij mij gaat niet uit na 7 minuten, in beide standen niet.
Gaat pas uit dacht ik als je de auto uitzet, of handmatig uiteraard.
Ron.
Ron.
- Desunode
- Leerling Mini lid
Thanks, ik ga maandag wel even lang de dealer om te vragen hoe of wat.
Ik heb net een nieuwe module van bijna €500 er in laten zetten dus dan mogen ze er ff naar kijken.
Thanks heren
Thanks heren
- Jer84
Is het 2 keer knipperen in te stellen? Die van mij knippert alleen bij sluiten. Gr
- Ronsworld
Geen idee Jer het was al zo bij die van mij, weet wel dat je er geluid bij kan inschakelen (programmeren)
Zijn wel diverse lijsten te vinden op het net met de te programmeren opties.
Ron.
Ron.
- Jer84
Ok thnx! Zal ff zoeken! En anders kijken of ik zelf wat kan doorverbinden. Misschien dat het alleen bij facelift is.
Gr
Gr
- Desunode
- Leerling Mini lid
De dealer zeg, bij de R50 doen de waarschuwingslampen het niet bij het openen van de auto.
Wel bij het afsluiten, van de wagen
- Jer84
- Michel ACS
Wat dealer aanheeft klopt niet heb zelf een R50 en bij mij werken de knipperlichten zowel bij openen als bij sluiten zie ook wat Ronsworld aangeeft
- Desunode
- Leerling Mini lid
Nee zei niks over de R53,
Tja dat is wat de monteur zei, het is niet mogelijk.
En eerlijk IIonat, vind ik dat ook raar hoor.
Maar het staat ook in het instructie boekje...
- Michel ACS
Apart bij mij heeft de dealer dit zelf ingesteld bij het vervangen van bcu.
- Jer84
Robert even aanspreken. Wie weet kan hij met software wat voor jou betekenen.
Succes!
Succes!
- Desunode
- Leerling Mini lid
Mbt de stoel verwarming, er zit natuurlijk een storing.
weet iemand hier hoe of waar de aansturing zit van de stoel verwarming?
- Ronsworld
