Ruitenwisser(motor)
NandoNando
Ruitenwisser(motor)
17 jan 2017, 12:28
Ik zit met de volgende uitdaging.
De ruitenwissers stopten in de verticale stand. Geen beweging in te krijgen.
De zekering is ok. Er zitten twee relais in het motorcompartiment.
Je hoort een van de twee relais schakelen in de bovenste en onderste stand van de ruitenwisserbediening. Beide relais zijn getest en prima, maar het tweede relais wordt blijkbaar niet aangestuurd. Als ik dit relais kortsluit, dan draait de motor.
Is er soms een relais / schakeling bij het stuurkolom die de oorzaak is, of moet ik de fout ergens anders zoeken? Is toch de motor het probleem?
Er moet een aansturing zijn die ervoor zorgt dat de ruitenwisser op interval gaat etc. Is dat soms een ander relais wat ik over het hoofd zie, of zit alle intelligentie in de motor?
Re: Ruitenwisser(motor)
17 jan 2017, 20:16
Ene relais regelt de aan/uit van de wisser. Het andere relais regelt de snel/langzaam wisser-actie.
En de aansturing voor de interval komt van òf de regensensor, òf vanuit de BCU.
Als het goed is zit in de wissermotor/tandwielkast ook een schakelaar. Ik vermoed dat die schakelaar voor de juiste ruststand van de wisser is.
