Mini Cooper S Cabrio (R52) - JCW Airbox - Nuttig of niet ?
Mike '67
27 nov 2016, 13:12
Ik rij inmiddels een jaartje - met veel plezier - met de Mini Cooper S in standaard configuratie, ondertussen voorzien van nieuwe, originele JCW uitlaat (ter vervanging van mijn standaard uitlaat)
Ik ben op zoek naar wat extra vermogen, zonder aan originaliteit in te boeten, en vraag mij af of de optionele JCW Airbox, een verantwoorde modificatie / upgrade is.
M.a.w. prijs / kwaliteit / vemogen winst = nuttig of niet ?
Ik verneem graag jullie ervaringen en/of tips hieromtrent.
Met sympathieke groet,
Michel
Xanlle
Re: Mini Cooper S Cabrio (R52) - JCW Airbox - Nuttig of niet
27 nov 2016, 13:57
De JCW airbox doet niks voor het vermogen. Een soortgelijke aanpassing bestaat van GTT en Orranje. De airco blijft dan ongeveer gelijk, maar beide halen ook lucht vanaf de achterkant net als de JCW.
27 nov 2016, 13:59
wou net zeggen de airconditioning is hetzelfde
MartijnGizmo
27 nov 2016, 14:13
Het enige dat makkelijk een beetje vermogen oplevert is een kleinere pulley op de compressor.
Mike '67
28 nov 2016, 20:01
Waar is die JCW Airbox dan wel goed voor :roll: ? Alle beetjes helpen natuurlijk ...
Xanlle
28 nov 2016, 20:33
Die is goed voor de beleving. Je hoort de compressor dan extra goed.
gerrit1740
02 dec 2016, 17:07
Zo'n JCW airbox is zijn geld niet waard.
Ik heb zelf een K&N RU-3190 luchtfilter besteld, een plaatje aluminium bij de gamma gehaald en een spuitbus zwarte verf bij de action.
Bij elkaar 75 Euro , een beetje knutselen en ik heb een open luchtfilter.
ginoceros
02 dec 2016, 17:27
De K&N RU-3190 kan worden gebruikt in de Oranje en JCW filterbox waarmee je een wat betere ademing en iets meer compressor geluid hebt. Qua pk's zul je het verschil niet merken.
Zonder luchtfilterbox, los in de R53 monteren zet totaal geen zoden aan de dijk want dan zuigt ie alleen maar warme lucht aan.
gerrit1740
02 dec 2016, 20:00
ginoceros schreef:De K&N RU-3190 kan worden gebruikt in de Oranje en JCW filterbox waarmee je een wat betere ademing en iets meer compressor geluid hebt. Qua pk's zul je het verschil niet merken.
Ik heb van de aluminium plaat een hitteschild gemaakt waardoor deze wordt gescheiden van de warmte van de motor en ik heb in de plaat die achter het luchtfilter zit een extra opening gemaakt zodat er geen warme lucht wordt aangezogen.
05 dec 2016, 11:13
Ik heb onlangs de Orranje air intake erin geknutseld. Alleen al die lekkere compressorgier is het geld al dubbel en dwars waard :)
Grootje
06 dec 2016, 11:45
Ik heb een K&N paneelfilter geplaatst en ben er zeer tevreden over.
Vinny85
09 dec 2016, 16:08
Die k&n inlegfilter word het ook bij mij. Heb hem ook in mn motorfiets en had hem ook in mn clio 1.6v16. Werkt goed.
Bas-sie
09 dec 2016, 17:47
Doet zo'n JCW airbox wel iets voor het geluid zeg maar? Of is in dit geval alleen een inlegfilter genoeg?
Xanlle
09 dec 2016, 19:11
De JCW airbox geeft meer geluid omdat deze ook bij de kant van de voorruit lucht aanzuigt.
Bas-sie
09 dec 2016, 19:53
Gaat het hier over de FJCW airbox? Of die uit de kit? Iemand mss onderdeelnummer?
