Fluitend geluid? Wat kan het zijn 'Wooooo'
iDuc
21 nov 2016, 09:56
Sinds kort maakt m'n MINI een nieuw geluid, het klinkt alsof je op een bierflesje fluit. Het geluid is niet altijd aanwezig, je hoort het tijdens het rijden, maar ook als je stil staat hoor je het soms.
Helaas nog niet gelukt om het op video vast te leggen omdat het niet continu aanwezig is.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Het gaat om een MINI R55 met nu 52.000km op de teller.
Manick
Sponsor
Re: Fluitend geluid? Wat kan het zijn 'Wooooo'
21 nov 2016, 11:09
Diesel of benzine Clubman?
iDuc
21 nov 2016, 11:10
Manick schreef:Diesel of benzine Clubman?
Benzine ... de normale Cooper zonder S
Manick
Sponsor
21 nov 2016, 11:12
Mess ergens een slangetje lek die geluid maakt, als het aanwezig is, rij je dan half gas of vol gas met de auto?
iDuc
21 nov 2016, 11:14
Manick schreef:Mess ergens een slangetje lek die geluid maakt, als het aanwezig is, rij je dan half gas of vol gas met de auto?
Dat is het probleem, ik vind geen 'standaard' in wanneer het optreed. Soms met gas geven, lage belasting, hoge belasting... stil staan ook soms.
Valt wel meer op in file verkeer, waarschijnlijk omdat je dan minder 'herrie' hebt verder...
Daniel_S
21 nov 2016, 12:37
Is het een variabel geluid? Dus afhankelijk van snelheid en of toeren?
iDuc
21 nov 2016, 12:38
Daniel_S schreef:Is het een variabel geluid? Dus afhankelijk van snelheid en of toeren?
Nee, meer een constant 'wooooo' alleen niet altijd aanwezig, dat maakt het wat vreemd voor me...
Daniel_S
21 nov 2016, 17:10
Stilstaand ook te horen? Wel een vreemd probleem
iDuc
21 nov 2016, 17:21
Daniel_S schreef:Stilstaand ook te horen? Wel een vreemd probleem
Yep, ga maar ff bij Roel langs voor een beurt :)
Daniel_S
22 nov 2016, 08:24
Dan moet het vast goed komen
JeffreyRS
06 dec 2016, 18:57
Ik heb ook last van een fluitend geluid na vervangen distributieketting (en bedankt he automaan pijnacker voor het nemen van jullie verantwoordelijkheid hierin... >:( ) op exact 1200 toeren. Eronder of erboven is het geluid weg. Bij jou niet toevallig ook op 1200 toeren?
iDuc
07 dec 2016, 10:45
JeffreyRS schreef:Bij jou niet toevallig ook op 1200 toeren?
Nope, bij mij is het niet afhankelijk van aantal toeren... Het is ook niet elke dag dat ik het goed kan horen, blijft nog een mysterie...
ChristianBurger
31 okt 2017, 13:10
Ik denk een wiellager
