Halleekes, sinds vorige morgen start mijn R52 wat moeizaam. Tevens zag ik dat het digitale klokje alleen streepjes gaf, mijn achterraam verwarming niet werkte en de ramen niet helemaal meer omhoog gingen zoals ze horen te doen als je de deur opent en sluit. Na een stukje rijden heb ik de mini aan de kant gezet , opnieuw gestart en toen ging het al weer een stuk beter. Alles werkte weer alleen moest ik het klokje opnieuw instellen. Gisteren weer het zelfde, had in het weekend niet veel gereden?
Wat denken jullie accu of dynamo??
Grzzzzz..
Accu of dynamo?
- Vinny85
- Robert
- NMC Moderator
Re: accu of dynamo??
Als het de dynamo was, en je een eind hebt gereden....dan had de MINI de accu nog meer leegtrokken. (En slaat ie uiteindelijk af, omdat ie echt geen stroom meer heeft.)
Ik vermoed accu aan het einde. Zeker nu het koudere weer z'n intrede doet, ga je een slechte accu merken. Maar ook meten of de dynamo ook nog steeds voldoende oplaadt, in het slechtste geval zijn ze allebei kaduuk...
- hoolig@n
- Nieuwsgierig
Re: Accu of dynamo?
Ik heb gemeten, de accu is 40 cm, nee grapje, laat het meten aan de pro's over.
- Vinny85
- hoolig@n
- Nieuwsgierig
Re: Accu of dynamo?
Probleem lijkt opgelost, de boosdoener was de USB stekker die in de sigaretten aansteker bleef zitten
Thanks..............
