Cooper S probleempjes
CRSMINICOOPERS
14 nov 2016, 10:54
Ha mede Mini-eigenaren!
Ik lees al een tijdje mee op het forum, en sinds ik ongeveer een maand geleden een Mini gekocht heb, heb ik me ook maar eens geregistreerd.
Ik heb een R53 Cooper S uit 2003. Leuk ding in zeer mooie staat, pittig genoeg en helemaal standaard met een paar leuke fabrieksopties zoals panodak, leer en stoelverwarming. 145K gelopen.
Helaas blijken er toch een paar problemen te zijn met de Mini. Na aankoop heb ik hem na laten kijken bij de garage waar ik regelmatig kom, die veel ervaring hebben met Mini's. Omdat de auto net een grote beurt heeft gehad (bij een andere garage), en verder netjes volgens het boekje onderhouden is, verwachtte ik geen gekke dingen. Helaas werd ik onaangenaam verrast...
De garage wees me er op dat de supercharger een onaangenaam ratelend / snerpend geluid maakte. Het lijkt er op dat de lagers te weinig olie hebben, en daarom de supercharger aan vervanging is.
Vraag: is dit een klus die goed zelf te doen is? Ik heb de beschikking over een brug en eigenlijk alle soorten gereedschap. Tijd is mijn grootste belemmering, maar ik ben geen leek op het gebied van sleutelen. Alleen heb ik nog nooit een supercharger vervangen (wel turbo's en allerhande andere zaken rondom motoren van andere auto's). Is ergens een handleiding te vinden? Een andere supercharger heb ik al gevonden, maar weet niet of ik daar nog pakkingen / bouten / klein materiaal voor moet aanschaffen als ik hem ga vervangen. Iemand tips / links?
Tweede puntje waar ik van schrok is dat hij toch wat olie lijkt te lekken, wat van de voorzijde van de motor vandaan lijkt te komen, een beetje links van het midden (van voren gezien). Ik heb gezocht op het forum waarbij een lekkende keerring bij de BDP sensor vaak voorbij komt, en een lekkende carterpakking. De motor is verder droog en schoon, dus de sensor lijkt mij het meest voor de hand liggend. Iemand die dit zou kunnen bevestigen?
Ik heb helaas geen foto's van het blok gemaakt, maar kan dat binnenkort nog wel doen.
Laatst gewijzigd door CRSMINICOOPERS op 16 nov 2016, 09:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Jer84
Re: Cooper S (R50) probleempjes
14 nov 2016, 20:10
Hallo! Welkom! Allereerst heb je een R53.
Er zijn een paar garages waar je terecht kan, ik weet niet waar je woont. Maar op het forum heb je:
Daveke (Gear53 in Weert)
Roel (Gogarage37 in Hillegom)
Roy Spenkelink (Spenkelink in Enschede)
De supercharger wisselen is zelf te doen, als je er een beetje verstand van hebt. Ik zou dan wel gelijk de Facelift(vanaf 2004 geloof ik) versie kiezen met de zwarte schoepen. Olie lekkage hebben ze eigenlijk bijna allemaal idd. Het is net of je echt druppels op straat ziet liggen of dat je aan de onderkant een beetje olie hebt zitten. Verder altijd goed het oliepijl in de gaten blijven houden, aangezien de Mini dit niet op jouw dash gaat vertellen.
Succes met het repareren of laten repareren!
Daniel_S
14 nov 2016, 20:16
Nice ride. Ga je (als de puntjes zijn opgelost) zeker veel plezier van hebben. Daveke kan je vast helpen met veel technische vragen, al is hij niet de enige.
T is trouwens geen R50, maar een R53 (cooper S)
Minimaastricht
14 nov 2016, 21:18
Check deze meneer zijn YouTube kanaal; vele van ons hebben daar de nodige kennis vandaan.
Laatst gewijzigd door Minimaastricht op 15 nov 2016, 18:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Zie hier voor mijn "Who are you".
CRSMINICOOPERS
15 nov 2016, 09:54
@Minimaastricht: thanks voor de tips. En R53... weer wat geleerd :-)
Ik had dat youtube kanaal ook al gevonden idd!
De supercharger (met zwarte schoepen) heb ik gisteren opgehaald. Vraag blijft of het gewoon plug-and-play is, of dat ik er nog pakkingen oid voor moet kopen bij de dealer?
@Jer84: er hangen idd wat druppels aan het blok en ook op straat. Oliepeil hou ik goed in de gaten. Grote kans dat dit dan de keerring is van de BDP sensor? Kan ik die gewoon bij de dealer bestellen?
CRSMINICOOPERS
15 nov 2016, 10:07
Iemand een idee waar ik deze tool hier in Nederland kan kopen?
... =mimlif-20
Vinny85
15 nov 2016, 10:17
Makkelijk zelf te maken ik heb een tekening op mn tel maar kan hem niet uploaden op het forum.
CRSMINICOOPERS
15 nov 2016, 13:00
Zojuist reed m'n vrouw met de Mini naar school om m'n dochter op te halen... Springt de auto in de noodloop :O . Morgen laat ik hem uitlezen...
Vinny85
15 nov 2016, 14:42
Oei das nie zo mooi. Ben benieuwd wat eruit komt.
Vinny85
15 nov 2016, 18:53
En zelf zeker on een dikke s8 rijden?
CRSMINICOOPERS
16 nov 2016, 09:14
Klopt ja 8) Maar ik twijfel of ik hem nog moet houden. Ik ben ondernemer dus los van dat het een fantastische auto is om in te rijden, is het ook nog eens zakelijk interessant. Alleen rij ik er veel te weinig in en weet ik niet of ik hem daarom nog moet houden of niet. Waarschijnlijk ga ik hem de komende tijd even stallen zodat ik rustig na kan denken of ik hem nog wil houden of niet. Er zit een heel verhaal aan de Audi vast, dus weet niet of ik er wel afstand van kan doen...
CRSMINICOOPERS
Re: Cooper S probleempjes
16 nov 2016, 09:54
Ok, hij is even uitgelezen en het blijkt alleen een bougie / bougiekabel te zijn. Die ga ik meteen samen met de bobine vervangen wanneer ik ook aan de slag ga met de supercharger.
Waar ik nog wel behoefte aan heb is een lijstje met onderdelen die ik nog moet bestellen voor als ik aan de slag ga met de supercharger vervangen. Bijv pakkingen oid. Kan iemand me daar nog aan helpen? Ik word niet veel wijzer uit de zoekfunctie.
Daniel_S
16 nov 2016, 14:23
Wellicht op de site realoem? Daar kan je aan de hand van het type alle onderdelen terugvinden. Of pakkingen ook worden genoemd weet ik niet.
Jer84
16 nov 2016, 16:29
nepnerd
16 nov 2016, 17:51
Welkom
Off-topic maar benieuwd hoe je op CRSMINICOOPERS als forumnaam komt.
CRS zijn mijn initialen en heb ik als sticker op dak a la GP style (ff inzoomen op foto)
