Vreemd knopje, waarvoor dient het?
Minischaap
05 okt 2016, 14:04
Hoi, ik heb een vraag over een mysterieus knopje in m'n Mini. Ik heb geen idee waar het voor dient. Mss hier iemand die 't wel weet? Het zit links naast het stuur op het dashboard. Lijkt achteraf ingebouwd te zijn.
Mini Cooper Cabrio 2004
mieffel
Re: Vreemd knopje, waarvoor dient het?
05 okt 2016, 16:13
achteraf ingebouwde regensensor ?
of interval voor ruitenwisser ?
gerrit1740
05 okt 2016, 16:56
Het lijkt niet achteraf ingebouwd, het is achteraf ingebouwd.
Heb je al geprobeerd er op te drukken?
Shorty75
05 okt 2016, 18:07
gerrit1740 schreef:Het lijkt niet achteraf ingebouwd, het is achteraf ingebouwd.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
05 okt 2016, 23:31
schietstoel pas op!
Minischaap
06 okt 2016, 10:22
Als ik er op druk blijf ik gewoon zitten, dus het is geen schietstoel. Soms gaat er een lampje op de achtergrond van het knopje branden, als ik erop druk. Maar sowieso zie ik verder niks gebeuren. Geen ruitenwisser die wat doet, noppes.
mieffel
06 okt 2016, 11:32
Ook niet als de ruitenwisser (op interval) aan staat ?
Dat deze ervoor dient om de interval snelheid te regelen van deze ruitenwisser.
Het symbool doet me aan die richting denken.
Anders even kabeltje volgen en kijken waar deze heen gaat.
gerrit1740
06 okt 2016, 20:20
Lijkt mij inderdaad ook ruitenwissergerelateerd. Alleen zit er tegenwoordig toch op iedere auto een intervalschakelaar al dan niet traploos regelbaar. Ik ben wel benieuwd
Minischaap
07 okt 2016, 08:52
Zodra 't regent ga ik 't testen, hoewel er idd al een gewone interval opzit.
Minischaap
12 okt 2016, 15:08
Nou, gisteren wat regen gehad, van alles geprobeerd in combinatie met interval etc. Resultaat: noppes. Het draadje van het knopje verdwijnt ergens tussen de kieren van het dashboard. Ik ben nu nog niet zo nieuwsgierig dat ik de panelen ga verwijderen. Het blijft nog even een raadsel.
12 okt 2016, 17:31
Dat onderste paneel ruk je zo los.... zit bovenaan met metalen clips vast (soms héél erg vast), en onderin scharnierend. Lijkt bijna op een "dashboardkastje"...
Dus heel veel werk is het niet om effe te kijken. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zie hier bijvoorbeeld (bij rechtsgestuurde MINI), op de hoek van het paneel de clip/pin die het paneel vasthoudt. Op de andere hoek zit ook zo'n pin...
Daniel_S
12 okt 2016, 19:38
Niets met gasresponse? Dus dat de mini feller reageert?
CooperS2005
19 okt 2016, 12:00
Als ik het plaatje op het kastje bekijk denk ik aan de koplampsproeier dosering.
