Goedemiddag,
Een week geleden had ik hier ook al een topic over maar in de afgelopen dagen is er weer veel gedaan.
Het gaat over een R53 met ruim 210 pk
Voordat ik verder ga, eerst opnoemen wat ik allemaal al gedaan/vervangen heb:
- Nieuwe Kop
- Nieuwe waterpomp
- Nieuwe radiator
- Nieuwe thermostaat
- Nieuwe fan unit
- nieuw expansie vat
Wat is het probleem, bij stevig doorrijden (boven 5000 rpm) gooit hij het water eruit via het overdruk ventiel.
De fans schakelen goed in (stadium 1 en 2). temperatuur blijft goed bij normaal rijden en stationair. Co2 meting gedaan, geen co2 gevonden in het koelwater. Na stevig rijden en je stopt bijvoorbeeld dan gooit hij het water eruit.
Wat kan het zijn? nog lucht? help.
Groet,
Martijn
Nog steeds koelwater probleem
- Martijn1975
- Leerling Mini lid
Re: Nog steeds koelwater probleem
Borrelt wel na..... Schroef los gehad. Misschien iets te veel vloeistof erin.... Ik ga dat eens doen.
Dank
Dank
- Martijn1975
- Leerling Mini lid
- Martijn1975
- Leerling Mini lid
Nou weer een update.
Auto rijdt perfect met de kachel vol open op warm! Als je de kachel op koud zet en je staat stil loopt de temperatuur vlot op en gooit hij het onder dop eruit...
Ik heb een tip gekregen om er een extra elektrische waterpomp bij tussen te zetten... iemand ervaring?
Help
Alvast bedankt,
Martijn
Help
Alvast bedankt,
Martijn
- Daveke
Is het wellicht niet iets van een verstopping in je kachelradiateur oid, of in dat systeem?
- Martijn1975
- Leerling Mini lid
Aan zoiets denk ik nu ook. Maar ik denk juist dat het niet in de kachel zit maar ergens anders. Bij kachel aan is nl alles goed (wordt ook goed warm), bij kachel uit heb ik problemen.. Of maak ik een denkfout?
- Martijn1975
- Leerling Mini lid
Update, heb een lek gevonden bij een t-stuk van de slang naar de kachel.. Onderdelen besteld, hoop dat dit het probleem is
