Probleem dak Mini Cabrio
Beest23
27 aug 2016, 22:50
Beste Mini fans,
Ook bij onze mini was een van de kabel van het cabriodak geknapt. Bij Ekris heb ik een set kabels besteld en deze samen met een bevriende monteur gemonteerd. Demonteren duurde langer dan de montage, maar....
....nu wil het schuif gedeelte evengoed niet open. Het lijkt net alsof de kabels te zwaar lopen of de vergrendeling ergens niet goed is gemonteerd en hij daardoor niet ontgrendeld. De motor trekt wel, maar krijgt het schuifdak niet open.
We zijn er vrij lang mee bezig geweest en had vanavond om 21.00u niet meer de puf om alles weer te demonteren.
Iemand ervaring met dit probleem? Of mooier....een oplossing? :-))
Alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Probleem dak Mini Cabrio
28 aug 2016, 18:29
Heb je met nieuwe coulissen besteld? Die zijn ook gewijzigd en horen bij de kabelset.
Heb je de kabels niet omgedraaid bij de motor of motor omgedraaid? Dus hij zit te duwen in plaats van te trekken. Ik heb zelf het nu 2 keer gedaan en weet niet meer of dit mogelijk is maar klinkt wel zo.
Verder kun je volgens mij niet zo veel fout doen. Anders vooraan weer loshalen en bij dak halfopen met de inbus op de dakmotor de kabels met de hand proberen open te maken en kijken waar hij vast blijft zitten.
Niet meer met de motor proberen anders trek je de nieuwe kabel misschien weer kapot.
Meld aub ook even hier wat tegenwoordig die kabelset kost.
Beest23
29 aug 2016, 08:43
:O Dank voor je reactie.
Gisterochtend zijn we toch nog even met het dak in de weer gegaan. Wat we exact hebben gedaan, weten we niet, maar het dak gaat met een klein setje nu wel open. Zowel het schuifdak als het gehele dak.
Als je goed kijkt kan je precies zien waar hij zwaar loopt en het setje nodig heeft....bij het voorste gedeelte van rails. Dat zijn de coulissen?
Deze heb ik niet meebesteld. :O
De kabelset was ongeveer € 350,-
30 aug 2016, 18:49
Dat zijn inderdaad de coulissen, die hadden mee besteld moeten worden.
Die zijn namelijk anders gevormd om de krachten bij openen te verminderen zodat de kabel niet weer kapot gaat.
Dus snel alsnog bestellen en monteren anders gaat je kabel misschien weer kapot.
Nr. 11 op deze pagina, helaas niet goedkoop maar nodig.
Piet Perdijk
14 mar 2019, 10:16
Goedendag,
Mijn cabriokap van mini R52 uit 2004 werkt rechts niet meer
Motortje is goed en links werkt ook nog
Rechts zal de kabel vervangen moeten worden
Wie wil dit voor mij tegen een redeliujke betaling repareren?
[email protected]
14 mar 2019, 20:09
Piet,
misschien even aangeven waar je woont dan kunnen we je ook verwijzen naar een MINI specialist. Ik weet dat Roel recent een vergelijkbare storing opgeheven heeft bij een Cabrio, die zit in Swalmen (GoGarage37) maar zijn er meer die dat kunnen
NicoM
14 jul 2019, 12:40
Gister trotse eigenaar geworden van een Mini Cabrio. Bij het ophalen werkte alles prima. De dag erna gaat het dak niet meer open. Je hoort een klik van het relais, maar er gebeurt niets.
Heeft iemand een idee waar deze storing kan zitten? Hoedenplank ligt goed en drukt de sensor goed in.
