Aansluiten deurprojectoren
coopertrans
23 aug 2016, 20:56
Hallo,
Heb voor onze mini cooper r56 deurprojectoren aangeschaft.
De gaten zaten al in de deur en kon de bedrading in de deur net pakken om ze aan te sluiten.
Helaas doen ze het niet.
Zie ik iets over het hoofd? Hebben de deuren nog aparte zekering? Binnenverlichting doet het wel.
Graag jullie hulp.
Dank Raymond
coopertrans
Re: Aansluiten deurprojectoren
24 aug 2016, 22:10
Niemand????
24 aug 2016, 23:22
Je kunt even simpel met de multimeter op die connector meten en kijken of er 12V op staat. Zo niet dan de massa van chassis pakken met meten en kijken of er op 1 van de 2 pennen spanning staat. Zo niet dan verwacht ik dat je het via de BC computer of OBD poort aan moet zetten met OBD software. Mocht je wel spanning meten op 1 van de 2 pennen dan kan het zijn dat je een massa probleem/draadbreuk hebt.
succes
coopertrans
25 aug 2016, 22:17
Hoi schroefie,
Dank voor je antwoord, ik ga het zeker doormeten.
Kan ik dat eventueel zelf doen via de bc computer of obd poort aanzetten.
Groeten
coopertrans
03 sep 2016, 13:06
Beste forumleden,
Heb de dealer gebeld en die vraagt 200 euro om stroom op de deuren te zodat die projectoren aangaan.
Het geval dat er een upgrade nodig is en die kost 200 euro.
Op de vraag wat ik er verder mee win kon de dealer niet zeggen.
Ik vind het echt geldklopperij er kan toch wel via computer die lampjes aangezet worden.
Misschien Ekris maar eens bellen en of zij mij verder kunnen helpen.
Groet raymond
05 sep 2016, 22:42
Raymond,
als ik het zo lees dan zou je bijna zeggen dat je dit software matig aan kunt zetten? Misschien "Robert" hier op het forum eens contacten of hij hier bekend mee is. Hij is 1 van leden alhier die goed bekend is met het programmeren. Het kan dus ook zijn dat je een Mini een software update nodig hebt en vandaar dat bedrag. Helaas heb ik ook niet de kennis van het programmeren dus kan je hier niet mee verder helpen. Hopelijk kan Robert je hier in verder helpen of in ieder geval aangeven op het antwoordt van je dealer aannemelijk is dat je Mini een software update nodig heeft of dat het aan te schakelen is middels programmeren via de OBD.
Succes,
Milco
