Schakelaar achteruit rijverlichting
Ray001
22 mei 2016, 15:04
Mijn achteruit rijverlichting werkt niet helaas
Nu kom ik erachter dat de schakelaar op de bak niet aangesloten zit!!!
Hoort toch echt een stekker op met een paar draadjes lijkt mij
Nu kan ik 123 niet zo zien of er ergens een stekker los hangt
Wie weet waar deze stekker naar toe hoort te lopen zodat er misschien een nieuwe draad getrokken kan worden of een klein stukje nieuw kabelboom
Wil het graag weer aangesloten en werkend hebben!
Iemand ervaring hiermee op het forum
Als de luchtfilterbak weg kan,zie je meer maar die zit aan de ECU bak vast en die durf ik niet los te halen eigenlijk omdat ik hier geen ervaring mee heb
Jer84
Re: Schakelaar achteruit rijverlichting
22 mei 2016, 16:19
Die ECU kan je gewoon van je luchtfilterbak afhalen. Geen probleem. Dan zie je de schakelaar wel zitten. Hij zit bovenop je versnellingsbak. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=23_0982
Ray001
22 mei 2016, 16:26
De schakelaar heb ik kunnen vinden inderdaad.
Maar de bedrading ontbreekt OP de schakelaar.
Binnenkort maar luchtfilterbak ed demonteren , kijken of er iets over is
Jer84
22 mei 2016, 16:38
Misschien heeft Daveke nog een kabelboompje voor jou. En anders deze mensen eens mailen of bellen: http://www.dpautoonderdelen.nl/nl/
Jer84
22 mei 2016, 18:45
Waarschijnlijk zit de kabel nog wel op deze auto: http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
