Hallo,
Zoals de titel al aangeeft sproeit de rechter sproeier niet. De sproeier komt wel naar buiten, maar er komt geen vloeistof uit.
Om wat te testen heb ik het volgende gedaan;
- nieuwe koplampsproeier geplaatst,
- slang losgekoppeld en dan sproeit het zeker een meter of 4 ver, dus slang zit niet verstopt,
- reservoir volledig gevuld,
Kan het zo zijn dat de pomp simpelweg niet meer genoeg kracht/ druk opbouwd? De rechter sproeier zit het meest ver verwijderd van de pomp.
Heb begrepen dat er nog een weerstand in de sproeier zit om lekken te voorkomen.
Is er ook iemand die mij kan vertellen hoe ik bij de pomp kan komen die in het reservoir zit?
Alvast bedankt,
Mark
Rechter koplampsproeier sproeit niet
- Ronsworld
Re: Rechter koplampsproeier sproeit niet
En als je de linkerkant afsluit, werkt de rechterkant dan wel?
Dan zou het misschien iets met drukopbouw kunnen zijn zoals je ook al zelf dacht.
Ron.
Ron.
- CooperS-R53
Hoi Ron,
Dat wil ik morgen even gaan testen, maar dat gaat nogal lastig in je eentje.
Maar dan heb ik inderdaad weer iets wat druk tekort bevestigd of ontkrachtigd.
- Ronsworld
Slangetje losmaken en een parkertje erin draaien, of dubbelvouwen en er tijdelijk een tyrap erom trekken dan heb je hem wel afgesloten en de handen vrij.
Suc6,
Ron.
Suc6,
Ron.
- Fokko - Jan
Mijn beide koplamp sproeiers doen het niet , want ze zijn niet aangesloten
