Raam afstellen
cooper320
Raam afstellen
08 apr 2016, 21:32
Hallo,
ik heb opgemerkt dat de rechtse raam (portierdeur) wat scheef hangt.
Hij staat dus niet mooi horizontaal en sluit langs links niet goed in het rubber.
Mijn vraag is kan ik dit zelf regelen ? Deurpaneel gaat dat er makkelijk af ?
Bedankt alvast
Cube2019
Re: Raam afstellen
01 jan 2019, 12:09
Sinds 3 dagen hebben we dan eindelijk onze Mini.
Heel blij mee.
Nu zit er bij het raam aan de bestuurderskant een kleine kier (verticaal), sluit niet goed in/tegen de rubbers, waardoor er bij 100 km veel windgeruis (fluitend) te horen is. In vergelijking met de inzittenden kant staat het raam aan de bestuurderskant teveel naar rechts. Het raam moet dus meer richting de A-stijl, links. Hoe kan ik dit het beste aanpakken. Het hele raam opnieuw laten afstellen?
Alvast bedankt voor tips en reacties.
Re: Raam afstellen
01 jan 2019, 12:17
Als je nog garantie hebt zelf niet gaan "prutsen".
Cube2019
Re: Raam afstellen
01 jan 2019, 12:27
Ik ga zeker even terug. Maar het kan dus wel het afstellen van rechts naar links, meer naar de A-stijl? Ik lees veel over afstellen in hoogte maar niet van rechts naar links. Ik ben wel handig maar op het gebied van auto’s weer niet technisch genoeg😂
Re: Raam afstellen
01 jan 2019, 12:32
Denk wel dat het af te stellen is.
Zoek even op Youtube. In het Engels vindt je heel veel doe het zelf tips.
avanasperen
Re: Raam afstellen
24 jan 2019, 20:17
Ik heb hetzelfde gehad, schijnt niet zo eenvoudig te zijn om zelf te doen. Je hebt er ook bepaald lang gereedschap voor nodig.
Ben hiervoor bij Kruijsbergen in Nijmegen langsgereden en deze hadden het binnen 5 min. geregeld....ik had mijn bakkie koffie niet eens op...
