Mini R50 2005 wil niet starten fout code p 1661
eric27
19 feb 2016, 13:01
Wij hebben een mini R50 1.6 uit het jaar 2005 en deze wil soms niet starten. je moet wel 8 keer starten en dan slaat hij in eens aan . Het is niet altijd zo de ene keer slaat hij direct aan en dan heb je weer van die dagen dat hij niet of zoals hier omschreven pas na tig keer starten aan slaat.
Nu heb ik de auto uitgelezen en heb e volgende fout melding: 1661 Timeout, EWS telegram.
Dit is uitgelezen met een Launch master 431.
Iemand enig idee wat hier aan is te doen?
Eric.
Re: Mini R50 2005 wil niet starten fout code p 1661
19 feb 2016, 19:17
P1661 heeft te maken met de startonderbreker. Als het probleem zich voordoet, is dat dan bij 1 bepaalde sleutel? Want ergens in de handleiding staat volgens mij dat je de beide sleutels moet gebruiken om te voorkomen dat de startblokkeringscodes uit-synch gaan lopen. Oplossen zie ik dat je ergens DME en EWS weer in-lijn moet zien te krijgen. Geen idee of dat met een specifieke BMW-computer moet, of dat het ook wil met standaard garage OBD-tools...
eric27
19 feb 2016, 21:17
Vanavond weer weg geweest direct starten zet hem thuis op de oprit doe de motor uit en ja hoor weer niet starten. uurtje later en ja hoor weer starten ik ga hem morgen vroeg weer uitlezen kijken of dezelfde fout code er weer in staat.
De ellende begon toen de auto APK gekeurd is. Daarvoor geen last daarna direct problemen. Volgens mij is er bij een apk toch alleen maar een uitlezing nodig voor een I am Ready. En ik neem aan dat daar door deze problemen toch niet worden veroorzaakt.
Eric.
