Aux Input (aux-level)
henkietenk
26 mar 2007, 02:17
HalloHallo!
Ik heb gister een aux-input in de radio Boost geklikt, maar nu werkt alleen de AUX-Level niet. Hiermee zou ik het geluid net zo hard als de radio en de cd kunnen zetten, zodat je niet als je vanuit AUX naar CD gaat je je boxen opblaast. Ik heb al vele keer op het muzieknootje gedrukt, ook een poosje ingedrukt gehouden, maar nergens in het menu ziet ik AUX LEV??? De stekker zit er naar mijn weten goed in, gewoon rechtsonder in de radio, van achteren gezien. Geluid enzo doet het ook allemaal, en toon-, bass-, treble-instellingen ook. Iemand raad??
Bvd! Grtz Henk
Laatst gewijzigd door henkietenk op 26 mar 2007, 09:22, 1 keer totaal gewijzigd.
JCW_Werk
26 mar 2007, 09:10
Ik dacht dat bij ons de contactjes niet goed in de stekker zaten aangesloten, dus bijv blauw in nummer 2 ipv 5. Misschien dat iemand anders hier meer over weet? Berthil misschien?
henkietenk
26 mar 2007, 09:14
JCW_Werk schreef:Ik dacht dat bij ons de contactjes niet goed in de stekker zaten aangesloten, dus bijv blauw in nummer 2 ipv 5. Misschien dat iemand anders hier meer over weet? Berthil misschien?
Zou dat kunnen zijn terwijl alle andere geluidsinstelling het wel doen?
AUX LEV hoort toch gewoon in het rijtje van Bass, Treble, Fader en Balance te staan? Of moet ik soms een speciale toetscombinatie indrukken?
CooperS-lightningblue
26 mar 2007, 09:36
Zat hij (henkie) gister met z'n PSP op de bijrijders-stoel (vriendin achter het stuur gepropt) met vol surround-sound GTA te spelen! >)
henkietenk
26 mar 2007, 11:23
CooperS-lightningblue schreef:Zat hij (henkie) gister met z'n PSP op de bijrijders-stoel (vriendin achter het stuur gepropt) met vol surround-sound GTA te spelen! >)
Cool man 8) :mrgreen:
26 mar 2007, 11:28
Aux level moet inderdaad vanzelf verschijnen (na herhaaldelijk indrukken van het muzieknoot knopje) als de stekker er in zit, er hoeft verder niet gedaan te worden of zelfs maar een apparaat aangesloten te worden.
Het lijkt alleen een kabel maar ik heb ook al eens gelezen dat de kabel 'kapot' kan zijn. Je kan hem ook gewoon omruilen bij de dealer als de Aux het niet doet.
Ik neem dat je via MODE wel de AUX mode kan kiezen?
En er staat me iets van bij dat het niet werkt bij een Wave radio maar dan had de dealer je die kabel niet mogen verkopen.
henkietenk
26 mar 2007, 11:34
Berthil schreef:Aux level moet inderdaad vanzelf verschijnen (na herhaaldelijk indrukken van het muzieknoot knopje) als de stekker er in zit, er hoeft verder niet gedaan te worden of zelfs maar een apparaat aangesloten te worden.
Ik kan wel gewoon bij de AUX-mode komen en hij doet het verder ook prima, maar alleen die aux-level niet dus. Heb de radio Boost CD, dus daar zal het niet aan liggen. Ik vraag het denk ik maar ff bij de dealer?
Bedankt in ieder geval voor de medewerking! :D
