In het kader van een leuke mod, zou ik graag het MINI logo op de grond willen laten projecteren, Nu is mijn auto helaas niet met instapverlichting, de lampjes onder in de binnendeur, uitgerust, of die eenvoudig dan zijn aan te brengen.
Is er iemand die deze al eens heeft gemonteerd (en kan die tips and tricks geven?
Ligt bv de bedrading dan al achter de binnendeur en is het min of meer plug and play?
Kan iemand mij vertellen hoe je de binnendeur van de F56 verwijderd ?
Monteren instapverlichting
- michail
- Enthousiast
Re: Monteren instapverlichting
Dank Hans voor de link. Het helpt iets maar geeft niet alle antwoorden: ik zou graag willen weten of je ook als je geen instapverlichting hebt de projectoren eenvoudig kan monteren, doordat de bedrading bv al achter de binnendeur ligt.. en dat wordt volgens mij niet in de tread benoemd
- hansnl1
loop svp deze topic door, mogelijk helpt het je weer een stukje verder?
http://www.mini-f56-forum.de/index.php/ ... /?pageNo=3
- michail
- Enthousiast
Opnieuw Dank Hans, maar helaas geen aanwijzing.. Allemaal auto's waarbij de verlichting al in de deur zit en het dus een kwestie van uitwisselen is geweest.
Volgende week ben ik bij de dealer, en zal ik eens navragen wat de mogelijkheden zijn
- hansnl1
- michail
- Enthousiast
- Dubro
- Enthousiast
Deurpaneel zit met 4 schroeven vast. 2 aan de onderzijde van de deur, als je op de grond ligt zie je deze zitten. 1 zit er achter het kapje van de deur te openen aan de binnenzijde, eerst voorzichtig het kapje eraf wippen. 1 zit er onder de(elektrisch) bediening van je raam. Deze kan je er aan de achterzijde van de bediening voorzichtig uitwippen.
Dan met het juiste gereedschap de deurpaneel uitklikken, zit op zeer veel plekken geklemd, maar eenmaal een begin kan je hem voorzichtig lostrekken. Als het mee zit zijn alle kabels aanwezig, alleen niet aangesloten. Ik had er maar 1 over, maar deze kan niet gebruikt worden aangezien deze optie niet combineerbaar was met de andere opties. Op zich een kind kan de was doen.
Succes.
Succes.
“Niet het vallen is falen, maar het weigeren op te staan.”
- michail
- Enthousiast
Dubro; zeg jij dat zeer waarschijnlijk de bedrading al aanwezig is? dan wordt het interessant om inderdaad het deurpaneel maar eens te verwijderen
To be continued bij ietsje mooier weer
Laatst gewijzigd door michail op 31 jan 2016, 18:11, 1 keer totaal gewijzigd.
- hansnl1
- Dubro
- Enthousiast
Yep, was bij mij wel het geval, maar ik heb denk ik alle opties die mogelijk waren.michail schreef:Dubio; zeg jij dat zeer waarschijnlijk de bedrading al aanwezig is? dan wordt het interessant om inderdaad het deurpaneel maar eens te verwijderen
