ABS storing
christianvanloon
ABS storing
18 jan 2016, 23:48
Heren,
Ik ben nieuw hier, en zal me even voorstellen.
Christian, 28 jaar, en mijn vriendin heeft een Mini One uit 2001.
Sinds een tijdje branden er enkele lampjes; ABS, het sliplampje in de toerenteller en af en toe het bandenspanningslampje.
Vriend van mij heeft het uitgelezen met Delphi en de ABS sensor linksvoor was stuk.
Gaf ook geen snelheidssignaal, dus leek aannemelijk.
Deze gedemonteerd, waarbij hij uitgeboord moest worden.'
Nieuwe sensor gemonteerd, storingen gewist en gaan rijden.
Storing kwam terug, met code 5D90 en daarna 5D93.
Om bekabeling uit te sluiten, hebben we de bekabeling omgelust naar de sensor bijrijderskant en hier kwam gewoon snelheidssignaal vanaf.
Dat lijkt dus goed.
Maar, er is dus nog iets stuk. Dit zou de nieuwe ABS sensor kunnen zijn, maar dit lijkt me niet aannemelijk.
Zijn er andere verdachte factoren? De sensor aan de bijrijderszijde is al eens vervangen en werkt gewoon goed. De nieuwe sensor aan de bestuurderszijde is exact van hetzelfde type/zelfde leverancier.
Iemand tips???
Groeten, Christian
Re: ABS storing
18 jan 2016, 23:58
Hi Christian,
Welkom op dit te gekke MINI-forum; jammer natuurlijk dat je MINI een probleem heeft...
Ik wel eens vernomen dat de ABS-sensor storing ook van een kapot wiellager kan komen; dat de sensor dus een te wisselend signaal krijgt en een melding erover geeft.
Succes met het opsporen van dit soort vaak vage meldingen.
spenki
Sponsor
Re: ABS storing
20 jan 2016, 22:56
Dat had ik ook al doorgegeven van het wiellager.
Maar kan ook in de kabelboom zitten bij de pomp.
Moeilijk te zien maar komt wel een voor.
nepnerd
Re: ABS storing
21 jan 2016, 13:11
Bij mij dezelfde storingen.
Roy had ernaar gekeken, oorzaak was uiteindelijk kabelbreuk bij kabelboom en stekker bij handrem om melding te resetten.
christianvanloon
Re: ABS storing
25 jan 2016, 09:48
Heren,
Bedankt voor de reacties!
Inmiddels is het probleem opgelost.
Het wiellager is vervangen, daar die verdacht was.
Dit bleek het probleem alsnog niet op te lossen.
Probleem was een imitatiesensor. Er is een originele BMW/Mini sensor aangekocht en dit heeft het probleem verholpen. Dus een goede leer; sensoren alleen origineel kopen!
Dank!
Adriaan
Re: ABS storing
17 mei 2017, 15:51
Hier dezelfde ervaring. Storing bleef aan bij vervanging door universele sensor. Nu een originele sensor geplaats en storing is weg.
