Verlichting laten branden bij ontgrendelen
Martijnmini
13 jan 2016, 18:31
hoi,
mijn Clubman is vandaag naar de garage geweest en ik denk at ze wat gereset hebben in de BC want als ik de Clubman nu ontgrendel met de afstandsbediening dan gaat de dagrijverlichting niet meer branden.
Voorheen deed hij dit wel.
Ik heb op de lichtschakelaar de verlichting aan staan.
Weet iemand hoe ik dit eer kan instellen?
Ik heb geen navigatie
alvast dank
iDuc
Re: verlichting laten branen bij ontgrendelen
13 jan 2016, 18:40
Via het SET/INFO menu kun je dat ergens instellen. Zoek het 'sleutelicoon met vinkje' en dan een soort P met zonnestralen :)
Martijnmini
13 jan 2016, 18:48
Misschien een stomme vraag hoor maar ik had Set/Info gevonden maar hoe kom ik daar in. Haha
13 jan 2016, 18:53
BC knopje effe een seconde ingedrukt houden....
Martijnmini
13 jan 2016, 18:59
Super ik was weer ongeduldig
Martijnmini
13 jan 2016, 20:42
hoi, nou ik heb het sleutel met vinkje gevonden en daarna ook de P met zonnen stralen
ik kan daar het aantal seconden instellen 10-40 enz
Maar helaas als ik de deur ontgrendel gaat de verlichting niet aan.
Verlichting staat op stadslicht.
wat doe ik nu nog fout..
13 jan 2016, 20:54
verlichting op auto of dimlicht laten staan.
13 jan 2016, 20:54
met die aantal sec is follow home light denk ik
Martijnmini
13 jan 2016, 21:44
ik heb deze handleiding gevolgd
http://www.mini.nl/online-handleidingen/
het plaatje onder :
6.Toets zo vaak indrukken, tot het getoonde symbool wordt weergegeven, pijl.
Met dat vierkantje en de verlichting, deze krijg ik niet, hebben jullie deze optie wel?
Best vreemd want voor het garage bezoek werkte het wel
13 jan 2016, 21:47
heb je de verlichting nou gewoon op dimlicht of automatisch gezet?
13 jan 2016, 21:47
gewoon aan hendeltje
Martijnmini
13 jan 2016, 21:52
Stand 2:
Dimlicht en begroetingslicht
Martijnmini
Re: Verlichting laten branden bij ontgrendelen
14 jan 2016, 21:43
Het is eindelijk gelukt hoor.
ik heb het nog eens ingesteld met de licht schakelaar op stand 0
daarna opslaan en afsluiten en de deur vergrendelen. ontgrendelen en de licht schakelaar op stand 2 weer afsluiten daarna gaat bij het ontgrendelen van de deur de welkomst verlichting branden
dank voor alle hulp
