Problemen met de waterpomp
sacha en miranda
04 jan 2016, 19:33
Hoi wij hebben een cooper s jcw met 210pk uit 2005 maar nu hebben we een probleem en dat is dat die water spuit uit het koelvloeistof vat als die op temperatuur is en de koelfan slaat ook niet aan. Nu denk ik zelf dat het de waterpomp is maar hoor ook verhalen dat het ook de compressor kan zijn. Hoe kan ik daar achter komen ivm nieuwe spullen die ik eventueel moet bestellen.
Mvg sacha
Jer84
Re: Problemen met de waterpomp
04 jan 2016, 21:33
Check eerst de zekering van je koelfan. En anders even apart aansluiten en kijken of hij draait. Wat zegt jouw temperatuurmeter?
Manick
Sponsor
05 jan 2016, 00:03
Als eerste, wat zegt de temp meter? Blijft ie mooi in het midden of schiet ie door?
Waterpomp wordt aangedreven via de compressor die weer via de multiriem wordt aangedreven, los daarvan komt het wel eens voor dat de vertanding van de compressor binnen in versleten is en niet meer aandrijft maar dan hoor je het wel van uit de compressor komem( lees: geluiden enz)
Ander ding kan zijn dat de thermostaat dicht blijft zitten waar door hij begint te koken
Koelwater peil op niveau?
Geen lekkages zichtbaar waar de auto geparkeerd staat?
sacha en miranda
05 jan 2016, 16:36
dank je wel voor jullie reacties maar we hebben geen temperatuurmeter dus weet niet of die omhoog schiet maar hij gaat wel spuiten uit de dop van het koelvloeistof vat als die warm word en ik ga van de week beginnen met demonteren dus ik kijk onderweg wel wat we tegen komen
Jer84
05 jan 2016, 17:32
Heb je navi in je auto zitten dan? Iigv, als de koelvloeistof uit je dop spuit, dan word hij niet gekoeld. Heb je de koelfan al nagekeken? Of deze wel aanslaat als het eruit begint te spuiten? Anders weet je zeker dat de fan kapot is of de zekering daarvan.
sacha en miranda
06 jan 2016, 06:46
Ja zit navigatie in en als ik de dop open doet dan zie je hem niet circuleren dus ik denk zelf dat het niet de fan is
vincentdh
07 jan 2016, 01:01
Worden de slangen richting de radiateur wel warm? Zo niet: waarschijnlijk de thermostaat kapot
sacha en miranda
08 jan 2016, 19:05
nou ff aan het sleutelen geweest maar is niet de thermosstaat en ook niet de fan dus nu maar het voorkant er af en de waterpomp nakijken maar wel bedankt voor de info
Jer84
08 jan 2016, 19:10
Dus de fan slaat wel aan? Als hij niet aanslaat kan het ook de relais zijn
sacha en miranda
08 jan 2016, 20:45
ok maar als die stationair loopt dan circuleert die wel en als ik dan een beetje gas geef dan spuit het weer uit de dop dus denk toch dat het te maken heeft met de waterpomp.
Nu zit ik net te kijken op google en het kunnen ook de tandwielen tussen de compressor en waterpomp zijn alleen ik kan nergens zo revisie set vinden op internet dus weet iemand waar ik deze eventueel kan bestellen?
Manick
Sponsor
08 jan 2016, 20:46
Als je motor draait en je kijkt met de dop er af, zie je luchtbellen in je tankje?
Jer84
08 jan 2016, 21:06
sacha en miranda schreef:ok maar als die stationair loopt dan circuleert die wel en als ik dan een beetje gas geef dan spuit het weer uit de dop dus denk toch dat het te maken heeft met de waterpomp.
Contact spenki of daveke even hier op het forum :icon_top:
sacha en miranda
08 jan 2016, 23:15
Nee geen luchtbelletjes en ik ga morgen ff contact opnemen :)
Ben
24 jan 2016, 16:09
kijk eens of het koelfannetje van de stuurpomp niet vast staat.
Als deze vast staat gaat de zekering er uit en gaat hij aan de kook.
Gr Ben
sacha en miranda
26 jan 2016, 12:50
Hij doet het weer ik heb de waterpomp en thermosstaat en sensor vervangen en alles werkt weer bedankt voor het meedenken
