Tankdop gaat niet meer open (R53)
- carj
Mijn tankdop gaat niet meer van het slot af. Het maakt bniet uit hoe ik het probeer hij gaat er niet van af. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Ik heb net gekeken via de achterbank toen zag ik dat er een wit hendeltje zit alleen kan ik hier niet aan trekken of iets dergelijks zonder hem te breken.
- nepnerd
Re: Tankdop gaat niet meer open (R53)
Je achterlicht eruit halen.
Dan kan je beter kijken en ook erbij.
- Cheek-O
hendeltje onder de achterbank is voor de kofferbak klep..
als de tankdop niet meer open kan, en je ernaar wilt kijken
moet je je achter velg eraf halen, dan je modderkuip, en dan kun je de binnenkant van het systeem bekijken
- Ronsworld
En als je de dop iets aandrukt en tegelijk met de AB het slot er eens op en weer af zet?
Misschien blijft hij hangen omdat hij onder spanning staat.
Ron.
Ron.
- carj
Ik heb de kabel er met de hand uit getrokken. Ik denk dat het aan de electronica ligt, de centrale deur vergrendling werkte namelijk ook al niet 100% meer.
- Jer84
- nepnerd
Geen vocht (condens) op je BCU?
Bij mij functioneerde deursloten niet meer en kon juist tankdop niet dicht.
BCU is te vinden achter hendel waar je je motorkap opendoet.
BCU geopend en wat condens aangetroffen. Drooggemaakt en deurvergrendeling en tankdop deden het weer.
- carj
Heb het slot al vervangen, was het probleem ook niet. Heb de BCU ook al meerdere malen opengemaakt voor condens maar was altijd droog.
- Manick
- Sponsor
Heb je al de Mini uitgelezen voor evt aanwezige storingen? Mogelijk kan je met de tester de tank klep aansturen.
Verder zelf al gemeten op de stekker of daar spanning op staat?
