Hallo ik ben afgelopen donderdag eigenaar geworden van een mini s uit 2008
Alleen wil ik ook via mijn iphone 6s muziek afspelen en via me stuur bedienen
Via bleutooth kan je niet streame ben ik achter gekomen.
Kheb wel de mogenlijk heid voor een snap in, alleen de bmw dealer hier zei dat het niet kon of zo
Nou heb ik via gewone usb kabel me iphone aan gesloten alleen lade die alleen op en deed voorderest niks met mini connected , en zit anders te twijfelen om een usb/aux kabel voa china of zo te bestellen maar werkt dat ??
Mini Cooper S 2008 iPhone stuurwiel bediening
- speedy
- NMC Legend
- Steefjuh1
Re: Mini Cooper S 2008 iPhone stuurwiel bediening
Die uit china werkt die niet ?? Die is 7 euro en die van bmw 70 denk
- speedy
- NMC Legend
Bmw/mini kabel was altijd 55 dacht ik.
Er zijn maar weinig kabels uit china die werken met de iphone dus ik zou zeggen bespaar je de irritatie en koop gelijk een goede kabel.
- Steefjuh1
Bmw dealer hier heeft um niet zeiden ze ! En het werkt niet altijd
- speedy
- NMC Legend
liggen normaal gesproken gewoon op de balie bij de dealer
- Steefjuh1
Hier in katwijk hadden ze niks en hij heeft via kenteken gekeken of het wel kon en zo, maar kon het niet zien,
- speedy
- NMC Legend
Als een dealer je al niet kan vertellen of je een y kabel kan gebruiken dan zou ik toch maar even naar een dealer gaan die wel verstand heeft van mini's
- Steefjuh1
Naja hij heeft via mijn kenteken in het systeem gekeken, stonden er wel een paar in maar over een snap in kon die me niks vertellen, en datde kabels niet altijd werken bij een 2e generatie, dus ja om dan zo'n kabel van 50 euro te proberen of 1 van 7 euro hij zei ook als je normale usb kabel al niet gepakt word door connected heb je kans dat ie het niet doet, en tis tog gewoon in gebouwde usb en jack ingang
- speedy
- NMC Legend
snap in adapter heeft bij BJ 2008 alleen maar oplaad functie en antenne versterken en meer niet.
Als je de kabel niet wil proberen voor dat geld dan kan ik je verder geen advies meer geven want is eigenlijk de enige juiste manier op muziek te streamen in een 2e generatie uit 2008.
De dealer heeft er bij ons heel veel hangen en weet dat ff "proberen" voor je hem aanschaft geen enkel probleem moet zijn.
- Schroefie
- NMC Staff
Hoi Steef, zoals Speedy al aangeeft is een Y-kabel de enige oplossing. Ik heb een R56 uit nov 2006 en heb ook de snap-in maar die laad alleen de iPhone op en antenne versterken zoals Speedy al aangeeft. Deze snap-in adapter heeft alleen een meer-functie bij de facelift modellen vanaf 2010 icm MINI connect. Ik heb dus mijn extra iPhone (oude iPhone 4 met 32GB) vol gestopt met muziek en deze zit in een Brodit houder en heb ik aangesloten met een Y-kabel. Om muziek via de AUX te horen moet je dus de 3,5mm audio kabel gebruiken (onderdeel van de Y-kabel).
Ik heb zowel voor mijn 4(S) als voor de iPhone 5 van mijn vrouw de Y-kabels besteld via ALIEXPRESS.COM en die werken prima. Ik heb geen probleem dat de iPhone niet herkent wordt want het is puur via USB opladen en de audio verloopt via de 3,5mm audio plug, ook voor mijn vrouw der iPhone 5. Wat Speedy aangeeft wordt volgens mij pas belangrijk bij de Facelift modellen icm met MINI connect. Dan heb je het beste resultaat met de originele MINI Y-kabel (herkennen van iPhone door MINI connect). Mocht je zaterdag 19 december bij de oliebollen meet in Breda zijn dan mag je mijn kabel wel even proberen om te kijken of het werkt. Je kunt natuurlijk ook langs de dealer gaan wat Speedy aangeeft en daar ff proberen om te kijken of het werkt voordat je hem aanschaft. Die van de MINI dealer zijn inderdaad wat duurder maar daar is ook de kwaliteit naar. Die van MINI zijn degelijk en robuust en zullen niet zo gauw kapot gaan. De stekkertjes en de bekabeling van bv ALIexpress uit China zijn beduidend van mindere kwaliteit en zullen bij regelmatig gebruik veel eerder kapot gaan.
Wil je kwaliteit en ga je de iPhone regelmatig gebruiken om muziek af te spelen dan adviseer ik om de originele te pakken. Bij af en toe gebruik cq proberen is zo'n ALI express exemplaar een goed alternatief.
Gr. Milco
Gr. Milco
- Steefjuh1
Dus je kan niet via stuurwiel naar het volgende nummer gaan ?? Ook niet met de y kabel ?
- speedy
- NMC Legend
ja dat kan wel met de y kabel en je krijgt je playlist ook op het navi scherm te zien
- Steefjuh1
Maar weet iemand dan waarom dat dan niet met een gewone usb kabel kan, ksnap er niks meer van
Khoef niet perce connect als ik maar me iphone kan bedienen
- speedy
- NMC Legend
het is niet gewoon een "kabeltje" die y kabel
wat het precies is weet ik niet maar maakt mij ook geen reet uit als die maar doet wat die moet doen
