Ik ben in het bezit van een Cooper S R53 2002.
Wil binnenkort groot onderhoud gaan doen en dus veel vervangen zoals: carterpakking,o-ring krukassensor,olie en filter,koelvloeistof,versnellingsbakolie ed
Ik wil ook de kettingspanner en afdichtbout met keerring vervangen omdat ik denk dat daar lichte lekkage is.
nu is mijn vraag,kan ik deze bout gewoon losdraaien en de kettingspanner eruit halen of is daar enige kennis en gereedschap voor nodig?
Wil gewoon dat motorblokje lekkage vrij wordt...en beetje onderhoud is ook nooit weg
mvg
Kettingspanner vervangen
- Minimaastricht
- Ray001
- Nieuwsgierig
Re: Kettingspanner vervangen
Dank je wel,
Zoals ik het zie is het gewoon bout los,oude eruit en daarna de nieuwe (ingedrukt) erin .
Weet iemand of er een soort van pakkingring op de bout zit om een dichte verbinding tot stand te brengen...
Mvg
Mvg
- Cheek-O
en natuurlijk wel op tijd zetten! anders krijg je vervelende storingen!
- Ray001
- Nieuwsgierig
Deze zit aan de achterkant in het blok,ik verander dan toch niets aan de timing ed?
Ketting,geleiders blijven gewoon zitten
Mvg
Wil alleen de kettingspanner vervangen.Cheek-O schreef:en natuurlijk wel op tijd zetten! anders krijg je vervelende storingen!
Mvg
- Cheek-O
oooh ok, dan is het goed, iets te snel gelezen zoals gewoonlijk!
- Ray001
- Nieuwsgierig
Gelukt
Oude bout los gedraaid en oude spanner kun je zo uit het blok halen.
Nieuwe erin en nieuwe bout geplaatst meteen met nieuwe pakking
Niet heel moeilijk alleen opmeen iets moeilijk plekje achter op het blok
- Jer84
- Ray001
- Nieuwsgierig
Heb hem eigenlijk meer preventief vervangen omdat we toch groot onderhoud aan het doen waren
Nee eigenlijk niet.Jer84 schreef:Hoor je ook verschil in geluid?
