Handschoen kast verlichting doet het niet
- Jefrmall
- Enthousiast
Re: Handschoen kast verlichting doet het niet
Dan zou je toch je kastje moeten demonteren, er zitten 2 schroeven bij de vergrendeling van het kastje en naar mijn weten 1 of 2 in het kastje aan de achterkant. Ook zitten er 1 links en zowel rechts een beetje verstopt. Als je die los hebt kantelt hij naar voren en kan je hem er evt uit halen om te zien of je kabel ergens loopt. De doorgedraaide laten zitten tot het eind en een beetje spanning op aanbrengen als dat lukt.
ShowYourRide : viewtopic.php?f=3&t=34529
