Tikkend geluid.
valerentz1992
Tikkend geluid.
07 nov 2015, 12:29
Nu als ik de Mini start maakt hij als deze koud is een tikkend geluid, zodra de auto warm is gaat het geluid weg, ook is het geluid bij de ene start er wel en bij de andere start er niet.
Klinkt als iets met de kleppen.
Het is niet de deukgroep want met indrukken van de koppeling blijft het geluid er.
Re: Tikkend geluid.
07 nov 2015, 13:23
niet gewoon een hitteschild wat tikt of rammelt?
valerentz1992
Re: Tikkend geluid.
07 nov 2015, 13:27
Nee dat is het niet!! Al nagekeken!!
Als ik voor de auto sta komt het van links bij het blok.
Re: Tikkend geluid.
07 nov 2015, 13:29
Bij een r56 hoor je de kleppen ook tikken bij een koude start en verdwijnt ook als de auto warm is maar is vrij normaal volgens mij
Jer84
Re: Tikkend geluid.
08 nov 2015, 00:35
Hoort bij de Mini. Ik erger me daar ook wel eens aan. Als hij warm is dan is de olie dunner en smeert alles beter. Misschien even goed je oliepeil nakijken. Het kan ook zijn dat je de klepstoters hoort tikken volgens mij.
Succes
D&S
Re: Tikkend geluid.
08 nov 2015, 01:59
en als je nu dunnere olie pakt (0w30) zou het dan weg gaan ik hoor dat ge tik bij de mijne ook soms
Jer84
Re: Tikkend geluid.
08 nov 2015, 12:12
Ik gebruik altijd 5w30 een cooper S gebruikt olie. Dus op tijd controleren. Gooi er eens een liter in, en luister dan eens of het getik weg of minder is
BurnoutBram
Re: Tikkend geluid.
08 nov 2015, 12:25
Kettingspanner?
D&S
Re: Tikkend geluid.
08 nov 2015, 15:27
Jer84 schreef:Ik gebruik altijd 5w30 een cooper S gebruikt olie. Dus op tijd controleren. Gooi er eens een liter in, en luister dan eens of het getik weg of minder is
eerlijk gezegd controleer ik de olie nooit maar hij word wel om de 10 duizend vervangen
nepnerd
Re: Tikkend geluid.
08 nov 2015, 16:32
Cooper S zou ik toch vaker oliepeil controleren. Lampje gaat pas branden als het te laat is.
Ik gebruik nu 5W40 ipv 5W30
D&S
Re: Tikkend geluid.
08 nov 2015, 20:20
nepnerd schreef:Cooper S zou ik toch vaker oliepeil controleren. Lampje gaat pas branden als het te laat is.
en wat is het verschil tussen die twee olie's
nepnerd
Re: Tikkend geluid.
11 nov 2015, 16:59
Is mij aangeraden door meerdere personen op het forum.
Weet wel dat zowel mijn One en Cooper S nu zuiniger is qua olieverbruik.
Gebruik wel olie van Castrol Edge, specificaties van 5W30 en 5W40 zijn nagenoeg gelijk.
Hier koop ik mijn olie
http://www.oliewereld.nl/voordeelpak-ca ... oordeelpak
