Welke speakers heb ik?
Re: Welke speakers heb ik?
05 nov 2015, 11:11
Je hebt óf standaardspeakers, óf Harman Kardon.
HK zou duidelijk zichtbaar moeten zijn aan de logo's, en ook genoemd in je accessoirelijst.
MijnnaamisMart
07 nov 2015, 01:02
Ja daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Het is en blijft een relatief kleine speaker natuurlijk...
MijnnaamisMart
07 nov 2015, 14:16
Ja maar dan heb je er nu ook een h&k versterker in zitten he. Dat maakt het ook tot een groot verschil neem ik aan.
Jer84
08 nov 2015, 00:29
Dit zijn de waardeloze standaard speakers die erin zitten.
Ik heb ze inmiddels achter vervangen voor een 330watt speaker p/st
JR mini
09 nov 2015, 00:57
Een complete HK set wordt lastig om te vinden, deze zijn schaars geworden. Daarbij moet je wanneer je een set gevonden hebt ook de bedrading aanpassen en dat is nogal een karwei.
Gewoon de speakers en de radio vervangen is makkelijker. Je hebt dan nog wel een inbouwframe en een verloopstekker nodig.
MijnnaamisMart
13 nov 2015, 16:21
Kan wel voor zever ik weet. Zelf ben ik benieuwd of er 16,5cm speakers in de deur te passen zijn van mijn r53. Ik heb net een 13cm setje aangeschaft van JBL. Maar het geluid vind ik toch een beetje tegenvallen. Ik stap liever over naar een maatje groter...
MijnnaamisMart
13 nov 2015, 16:53
Bedankt voor de snelle reactie Leceur! Hier heb ik wat aan. Zo maar even naar de shop om 16,5cm speakers te halen dan! #watmoestikzondernewminiclub
MijnnaamisMart
15 nov 2015, 13:06
De voorkant zit erin
Deuren netjes uitgedremeld, zo is het geheel mooi vlak en kan het paneel er nog af zonder de speaker los te halen :mrgreen:
Als het weer een beetje meezit vanmiddag de achterkant maar eens beetpakken.
15 nov 2015, 14:08
je komt regelmatig met voeten tegen de speakers aan als je uitstapt .
MijnnaamisMart
15 nov 2015, 18:23
Ja dat klopt wel, maar de beschermkappen zitten er nog op. En ze liggen nu wel een goede cm lager dan het origineel.
