Katalysator
Boeier20
Katalysator
03 nov 2015, 17:07
Beste Mini Rijders,
Vandaag bij de Mini dealer geweest omdat onze Mini storing had.
Nu blijkt de Katalysator kapot te zijn de kosten hiervan zijn 900 euro in de BTW.
Weet jullie een adresje of is dit wel een redelijk bedrag?
Ik hoor graag van jullie
Gr Boeier20
vincentdh
Re: Katalysator
03 nov 2015, 17:12
wat voor type mini is het? Misschien handig om aan te geven in welke plaats je een garage zoekt? Je kan altijd bij een universele garage even langs gaan om te vragen wat het daar kost, zou me niet verbazen als het dan 300 euro goedkoper is.
Cheek-O
Re: Katalysator
03 nov 2015, 17:56
autospenkelink.nl of Gogarage37.nl contacten
1e site heeft vast wel een 2e hands
2e site doet katalysator mods!
R59S
Website
Boeier20
Re: Katalysator
03 nov 2015, 18:58
Bedankt voor jullie reactie onze Mini is een R56 uit 2007
Re: Katalysator
04 nov 2015, 09:59
Goedkoopste oplossing is een de-cat nemen en de melding weg laten schrijven of een de-cat deleter ertussen te zetten, dan ben je voor minder dan de helft klaar. En je hebt een veel mooier geluid en een paar peekaas erbij.
Re: Katalysator
06 nov 2015, 09:31
Maar hoe zit je dan met de APK Rob?
Katalysator
06 nov 2015, 09:44
je ziet regelmatig tweedehands katalysators langskomen dus dat zou ook nog een optie zijn en dan ben je ook voor veel minder klaar.
En dan houd je dezelfde sound en kom je gewoon door APK
Maleh
Re: Katalysator
06 nov 2015, 10:29
Mocht je het motormanagment niet verder willen aanpakken, hou de kat standaard!
Bij beek was ik ongeveer 345€ excl. kwijt voor een standaard kat. Het inbouwen was ong. 3,5uur. Stukke goedkoper dan de "Stealer"..
Het gevaar bij 2e hands is dat je misschien hetzelfde probleem "kan" krijgen als het een identieke kat is met wellicht dezelfde fabricage fout.
Ik vindt het wel bijzonder worden agz de mijne ook een R56 uit 2007 is.. 107000km en ook nieuwe kat nodig had..
Re: Katalysator
06 nov 2015, 17:08
frankie schreef:Maar hoe zit je dan met de APK Rob?
Dan zit je uitstekend want de deleteR indrukt de foutmelding en auto's van 2006 en jonger worden niet meer aan de uitlaatgastester gezet maar alleen via de obd uitgelezen. Dus geen issues :icon_top:
Re: Katalysator
06 nov 2015, 17:10
en 100% zeker dat die de odb meting helemaal foutloos afrond?
anders moet er alsnog een gasmeting gedaan worden.
Ik had bij Beek weg laten programmeren maar odb meting maakte die niet helemaal af.
Re: Katalysator
07 nov 2015, 08:21
Ik weet het alleen met DeleteR, die deed het bij mij perfect. As je alsnog foutmelding hebt in je obd, dan ben je de sjaak idd. Maar aangezien je altijd een meting met warme motor moet doen, is de kans best aanwezig dat ie zelfs zonder cat gewoon z'n max waardes niet overschrijdt. Ik zou zelf wél altijd voor een deleteR gaan.
Re: Katalysator
07 nov 2015, 08:27
ik had met warme motor een dubbele uitstoot wat was toe gestaan dus dat gaat niet lukken denk ik
John1950
Re: Katalysator
07 nov 2015, 09:30
Hallo allemaal,
Houdt er wel rekening mee dat ze er op willen gaan controleren bij algemene verkeerscontrole.
En deze bekeuringen zijn niet mals het is een milieu delict. :cry:
Daarbij willen ze ook controleren als de auto gechipt zijn zelfde verhaal :oops:
dus dan zal ruzie met meneer agent krijgen. :icon_top:
Re: Katalysator
07 nov 2015, 09:31
nou daar zou ik niet zo bang voor zijn hoor als je dik geluid wil gewoon doen
John1950
Re: Katalysator
07 nov 2015, 09:32
Oh vergeten ik heb er wel een voor je liggen. :D
stuur een pb
gr
