Na het vervangen van de accu van mijn Cooper S het volgende probleem;
Bij het aansluiten van de accupolen gaat de Stuurpomp spontaan draaien, met het contact uit!!!
Wat zou dit kunnen zijn, het contact staat gewoon uit!
Heb de Mini nog niet zo lang maar dit is nieuw.
Welke zekering kan ik trekken want steeds accu afkoppelen is waardeloos met elektrisch vergrendelde achterklep
Met vriendelijke groet
Raymond. (Ik baal hier van)
Stuurpomp blijft draaien
- ginoceros
- Ray001
- Nieuwsgierig
Re: Stuurpomp blijft draaien
Heb er veel over gelezen maar mijn stuurbekrachtiging werkt goed.
Alleen na het vervangen van de accu gaat mijn pomp draaien zonder dat het contact aanstaat.....net als in de DIY...snik....
Probleem is spontaan gekomen..
Pomp wisselen kan zo te zien als de auto op oprijbruggen staat....
Dus dat wordt een andere pomp scoren,helaas
Heb de Stuurpomp inmiddels onder de auto vandaan dankzij de DIY,bedankt
Raymond
Raymond
Laatst gewijzigd door Ray001 op 28 okt 2015, 15:51, 1 keer totaal gewijzigd.
- ginoceros
Met de auto op een brugje is het te doen inderdaad.
Ik zou er geen gebruikte inzetten want dan kun je straks weer opnieuw beginnen.
- Ray001
- Nieuwsgierig
Heb de auto niet lang maar heb de doordraaiende Stuurpomp niet eerder gehoord ,maar pomp is onder de auto vandaan..
Waar koop je voor een redelijke prijs een Stuurpomp?
- Cheek-O
Nieuwe is best nog kostbaar...
2e hands moet je zoeken op gereviseerde stuurpomp..
Al 2 jaar een Gereviseerde bij mij, en nog steeds prima hoor...
Ray001 schreef:Heb de auto niet lang maar heb de doordraaiende Stuurpomp niet eerder gehoord ,maar pomp is onder de auto vandaan..
- Ray001
- Nieuwsgierig
Heb er via Daveke inmiddels een andere onder hangen.
Meteen natuurlijk verse olie en alles doet het weer ,gelukkig
Op naar de volgende uitdaging, vervangen van Carterpakking...
