Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum. Mijn naam is Anja, rij sinds 2013 in mijn heerlijke Mini Salt uit 2001 en dit is voorlopig wel een blijvertje. Bij de laatste apk in maart kreeg ik te horen dat de Mini er fantastisch uitziet (onder de motorkap) en daar word je natuurlijk heel blij van.
Afgelopen zaterdag kwam ik er per ongeluk achter dat mijn koelvloeistofreservoir leeg was, het dekseltje was eraf dus ik dacht dat het er misschien uitgeklotst was, maar vanochtend kwam ik erachter, nadat ik lang in een file had gestaan, dat hij lek was of in ieder geval is alle vloeistof weer uitgelopen. Meteen bijgevuld maar na 1 uur was het er weer uit.
De wegenwachtmeneer zei dat heel waarschijnlijk de temperatuursensor stuk is omdat de ventilator niet vanzelf aangaat, behalve als ik de airco aandoe. Maar ik wil niet constant met de airco aan rijden want dan hapert hij en slurpt extra benzine.
Hebben jullie hier ervaring mee, is zo'n sensor duur?
Groetjes
Anja
Temperatuur sensor
- BMX
Re: Temperatuur sensor
Welkom hier!
Ik ben absoluut fan van de ANWB, maar een temperatuursensor zorgt er niet voor dat de koelvloeistof verdwijnt.
Dat de sensor defect is, dat is mogelijk. In de winter wat minder erg, maar absoluut iets waar je naar moet laten kijken.
Heb je er ondertussen wel al een dop op zitten? Want anders kan het natuurlijk wel makkelijk verdampen
Wat kosten betreft durf ik zo niet te zeggen.
Dan kan je t beste even een dealer of garage bellen. Die kunnen dat eenvoudig in het systeem zien.
) | bar-end mirrors
- Jer84
Is je reservoir ooit vervangen? Dit was namelijk een bekend probleem, dat het reservoir stuk gaat.
Misschien deze eens laten vervangen voor een goed reservoir.
Succes!
Succes!
