Inlaatspruitstuk JCW in MCS?
Xentron1989
07 okt 2015, 20:27
Hallo allen,
Weten jullie of het inlaatspruitstuk probleemloos in een MCS gezet kan worden of gaat dit niet en de sensor die hierop zit is dit dezelfde?
Re: Inlaatspruitstuk JCW in MCS?
08 okt 2015, 09:20
Zit er verschil in het inlaatspruitstuk dan?
Ik dacht dat het bij alle modellen hetzelfde was, tussen S en JCW dan
Xentron1989
08 okt 2015, 13:03
BMX schreef:Zit er verschil in het inlaatspruitstuk dan?
Dat weet ik fust juist niet zie wel dat ze een ander onderdeelnummer hebben
Chill-es
08 okt 2015, 15:39
De JCW geeft betere flow en daarmee wat vermogenswinst, mogelijk ook wat leuker geluid.
louisvdd76
De Scheurende Rechter
08 okt 2015, 19:38
Zou enkel het spruitstuk al winst geven?
Ik zag dat ze bij Beek "een verlengblok" leveren...
09 okt 2015, 07:42
louisvdd76 schreef:Zou enkel het spruitstuk al winst geven?
Dan maak je de inlaat een stukje langer, iets met flow en blablabla en dan krijg je meer peekaa's.
Maakt zo'n klein stukje echt uit?
Vraag dat maar aan de vrouw thuis ;)
louisvdd76
09 okt 2015, 11:30
BMX schreef: Maakt zo'n klein stukje echt uit?
:lachuh :lachuh :lachuh :lachuh
ajede
10 okt 2015, 08:34
Als het voor 2e generatie S is weet ik uit ervaring dat het een zeer goede keuze is mits je het vermogen ook gaat opschroeven en dat het 1 op 1 past.
