iPhone 5s in R56 met actieve houder, vraagstuk
ginoceros
04 sep 2015, 13:39
Ik heb een actieve Brodit houder met usb uitgang om mijn Iphone 5s op te laden en ga hem straks in de R56 naast de middenconsole plaatsen want ik wil zicht op de telefoon hebben.
De R56 heeft een usb+aux uitgang onder de middenconsole dus ik dacht in eerste instantie simpel y-kabel inprikken met lightning uitgang maar dat gaat dus niet passen omdat de brodit een usb uitgang heeft, zie foto.
Ideale situatie zou vgl mij zijn een y-kabel die eindigt in een female usb uitgang maar die kan ik niet vinden.
Wie heeft de oplossing, tips of denk ik verkeerd ?
Barracuda_82
Re: Iphone 5s in R56 met actieve houder, vraagstuk
04 sep 2015, 16:46
Kun je niet gewoon die USB in de USB poort steken en een losse jack-kabel (krulsnoer) voor de muziek?
ginoceros
04 sep 2015, 16:51
Dat kan en die heb ik ook maar dan mis ik het gemak vd carkit. Peet moet per dag veel in en uit de auto dus om dan steeds die jack plug er los in te duwen gaat zijn doel voorbij :D :D
Gemak moet de mens dienen toch ?
2Kaatjes
Re: iPhone 5s in R56 met actieve houder, vraagstuk
04 sep 2015, 20:54
Ik laad de telefoon met de USB maar bel en speel muziek via Bluetooth. Gebruik zelf de y-kabel alleen in de CM daar werkt de bluetooth niet.
Jackplug gebruik ik dus eigenlijk nooit. Mss anders eens wat proberen met mijn kabel.
Lucky 7 :icon_top:
louisvdd76
De Scheurende Rechter
04 sep 2015, 21:42
Ik heb de iphone 6 met de officiële Media kabel en ik heb het blokje van de houder afgeschroefd. De MINI media kabel heeft aan 1 kant USB & Aux en aan de andere kant alleen lightning.... Alles werkt perfect.
ginoceros
04 sep 2015, 21:52
Blokje vd brodit afgeschroefd bedoel je ?
Dan kan ik de actieve houder beter terugsturen en een passieve houder bestellen.
Heb je een onderdeelnummer van die kabel voor me Louis ?
04 sep 2015, 23:08
Che,
zie Ekris webshop, 73€ en als je via de webshop met de newminiclub inloggegevens besteld dan 10% korting.
Twee mogelijkheden, afhankelijk van bj MINI SD,
van 08/2010 61122338491
van 03/2011 61122287505
https://minishop.ekris.nl/53272-mini-co ... id=65_2421
ginoceros
05 sep 2015, 06:24
Thanks Milco, dat zijn geen misselijke prijzen voor zo'n kabeltje. Ook maar eens even op de honkie tonkie markt kijken.
Die eerste valt af want die is voor 1e gen en Iphone 4
Ik zie bij de Brodit idd dat het actieve blokje eraf te schroeven is dus ga us even uitpuzzelen of ik een blokje kan fabriceren waar die lightning stekkker van zo'n minikabel in bevestigd wordt .... we komen er wel.
ginoceros
05 sep 2015, 09:23
De opmerking van Louis bracht me op het goede spoor. Heb het blokje eraf geschroefd en het brodit stickertje verwijderd. Hieronder zat een schroefje dat de kabel vasthoudt dus losgedraaid en kabel eruit gehaald. Inmiddels mini kabel besteld (geen korting toegepast dus mail naar Ekris). Als de kabel binnen is hoop ik dat ik deze in het ontstane gat kan plaatsen en anders dient er gevijld te worden :D :D :wink:
ginoceros
09 sep 2015, 19:39
Vandaag Y kabeltje binnengekregen en meteen in Brodit houder gemonteerd. Als het kabeltje lang genoeg is om straks tot aan de houder op de kneerol te reiken dan heb ik een tevredenstellende oplossing voor mijn "probleempje" gevonden :D :D
KeesH
17 sep 2015, 19:16
Even een opmerking: die Y-kabel werkt alleen als je Mini ook een USB aansluiting heeft. Als je alleen een Aux ingang hebt en die combineert met een USB lader in een sigarenaansteker dan werkt die kabel niet, en dan moet je met 2 kabels werken.
