Storing Traction control + ABS + Bandenspanning
tysie
02 sep 2015, 16:59
Beste forumleden,
ik hoop dat iemand het antwoord weet, maar sinds enkele dagen branden bij de volgende lampjes in het dash:
Traction Control
ABS
Bandenspanning
Ik vermoed dat het ergens aan een sensor ligt, omdat ze niet altijd branden. Soms wel en soms ook weer niet :s
Het is een R53 facelift Mini uit 2004...... please help :?
FastBunny
Re: Storing Traction control + ABS + Bandenspanning
02 sep 2015, 17:06
Bandenspanningsensor/wielsensor stuk :) Dan snappen de TC en ABS het namelijk ook niet meer... zelf ook een keer gehad toen een achterveer gebroken was en de sensor gesloopt had :) Gingen ook die lampjes aan :)
tysie
02 sep 2015, 17:39
FastBunny schreef:Bandenspanningsensor/wielsensor stuk :) Dan snappen de TC en ABS het namelijk ook niet meer... zelf ook een keer gehad toen een achterveer gebroken was en de sensor gesloopt had :) Gingen ook die lampjes aan :)
thnx, valt dit goed zelf te doen of is dat een dure reparatie?
.....en zijn dit dan twee sensoren (links & rechts) en waar zitten deze?
02 sep 2015, 18:22
't zijn 4 sensoren.... per wiel zit er een sensor.
Kan trouwens ook nog in je wiellager zitten, dat daar iets speling op komt en dat de sensor daardoor niet meer goed meet.
Als de verstoring in de sensor zit, en je de MINI laat uitlezen, dan is de kans ook groot dat je weet welk wiel/welke wielen de storing geven.
tysie
02 sep 2015, 18:36
Super Robert!
Als ik het zo zie op de afbeeldingen is het een "plug & play" kabel .......of zit ik er naast?
BurnoutBram
02 sep 2015, 19:47
Het is inderdaad een plug & play kabel. Meestal gaat linksvoor stuk.
marcelclemens
02 sep 2015, 21:43
Ik heb deze lampjes ook af en toe branden alleen bij het uitlezen krijg ik op alle wielen een verschillende waarde.
Het lijkt mij dat het niet kan dat ze alle 4 tegelijk stuk zijn....
MINI Cooper S Checkmate -- MINI Clubman Cooper S Hampton
BurnoutBram
03 sep 2015, 06:55
Dan zit je in het verkeerde menu Marcel ;) ik kan zo niet zeggen welk je wel moet hebben (ABS, dsc of asc) maar in een van die 3 kun je zien welke sensor raar doet. Ik heb het ook af en toe.
tysie
03 sep 2015, 07:19
Iemand enig idee wat zo'n sensor kost?
03 sep 2015, 07:27
tysie schreef:Iemand enig idee wat zo'n sensor kost?
Net even op de Ekris onderdelen shop gekeken (prijs per stuk):
Voorzijde: Impulsgever ABS 34526756384 € 103,41
Achterzijde: Impulsgever ABS 34526756385 € 111,67
Maar wel eerst kijken of het de sensor is hè...kan ook een versleten wiellager zijn bijvoorbeeld....
En ja, kabel is redelijk "plug and play"; wiel demonteren, stekkertje los, kabel uit de clips halen, sensor losschroeven... Redelijk te doen met een beetje gereedschap.
marcelclemens
03 sep 2015, 09:07
BurnoutBram schreef:Dan zit je in het verkeerde menu Marcel ;) ik kan zo niet zeggen welk je wel moet hebben (ABS, dsc of asc) maar in een van die 3 kun je zien welke sensor raar doet. Ik heb het ook af en toe.
Ja dat menu heb ik ook gevonden, maar daar geeft hij storing op 3 sensors.
Het lijkt me alleen vreemd dat er 3 sensors in 1 keer kapot gaan.
BurnoutBram
03 sep 2015, 09:08
Dan is er misschien een groter probleem? ABS of dsc pomp?
