Kerstboomverlichting
LUV2XLR8
12 mar 2007, 21:02
Ik had al zoiets van...goh, alweer een tijdje geleden dat mijn MINI iets mankeerde...
Helaas, te vroeg gejuicht...vanavond gingen er gelijktijdig drie oranje lampjes aan :?
Op de toerenteller ging het tractiecontrolelampje aan en op de snelheidsmeter gingen het ABS- en bandenspanningslampje aan. Na het aan- en uitzetten van de auto, lijkt de melding verdwenen, echter na 50 meter springt alles weer aan...
What the hell kan het deze keer nou weer zijn...???
pje en daan
12 mar 2007, 21:21
ik ken het van de classic..
zit een airbag lampje in het dashboard..
vrtelde iemand dat dit ging branden..hup naar de garage ..konden het niet vinden..hebben ze het lampje er uit gedraaid...opgelost
mss wwerkt het bij jou ook zo???
12 mar 2007, 21:24
Ik denk dat er een ABS sensor kapot is, heb ik ook gehad. Al de lapmjes die je noemt hebben te maken met het meten van het aantal omwentelingen van het wiel, en dat gebeurd met de ABS sensor.
De dealer kan aan de computer zien welke van de 4 het is en hem vervangen.
LUV2XLR8
12 mar 2007, 21:26
THNX Berthil, daar kan ik tenminste iets mee :wink:
12 mar 2007, 21:32
Wordt dus weer een bezoekje bij je dealer :|
LUV2XLR8
12 mar 2007, 21:34
Sad but true...
Heerlijk nummertje van Metallica trouwens >)
mini7benno
12 mar 2007, 22:25
pje en daan schreef:ik ken het van de classic..
HAHA, zo heb ik ooit een classic Cooper verkocht waarvan steeds het oliedruk lampje brandde........... Even het lampje doorgebrand op 220 volt en terug gedraait in de mini. "Loopt perfect meneertje" U vind geen betere.
CooperS-lightningblue
12 mar 2007, 22:32
Hahaha, mooie kerstboom inderdaad. Ben benieuwd wat nou het probleem is. Springt niet voor niks allemaal aan. Lijkt me wel raar trouwens dat in een keer die lampjes aan gaan. Neem niet aan dat de systemen dan ook allemaal uitgeschakeld worden?! :?
Apart verhaal weer.... :mrgreen:
12 mar 2007, 22:37
Die systemen zijn wel uitgeschakeld want de correcte omloopsnelheid van het wiel wordt niet gemeten.
Anders zou opeens het vermogen weg zijn als de computer denkt dat een wiel doorslipt door een defecte sensor terwijl het dus in werkelijkheid niet zo is.
Menno
12 mar 2007, 23:00
Bij mij brandde ook het lampje van de abs en bandenspanningscontrole. Ook brandde die van de handrem. Hoop niet dat je hetzelfde probleem hebt als ik want daar word je niet vrolijk van. Bij mij was de hydro-agregaat kapot van de abs.
LUV2XLR8
13 mar 2007, 21:24
Vandaag ff langs Breeman geweest;
het betreft een kapotte sensor in een van de wielen...
Echter dachten ze dat ik wel 2,5 uur wilde wachten op de reparatie...NOT.
Dan maar een afspraak, mag de 26e weer langskomen.
Tot die tijd blijft de "kerstboom" branden... :?
Wint
13 mar 2007, 21:33
ah, kersboom ik ook senor!
M'n lampje dat zegt dat m'n remblokken op zijn brand nog steeds!
Save a tree, eat a beaver
werner
13 mar 2007, 21:38
Wint schreef:ah, kersboom ik ook senor!
Zijn er nog nieuwe sensoren op gegaan dan? En opgebonden in de wielkast, want ze zullen op de tarox blokken wel niet passen.
Of heeft beek een andere oplossing gemaakt?
Wint
13 mar 2007, 21:47
Sensoren paste inderdaad niet op de Tarox.
Volgens beek kon de dealer computer vast wel resetten zodat lampie uit gaat...
We zullen zien. :roll:
paul Hemels
14 mar 2007, 16:38
Wint schreef:Sensoren paste inderdaad niet op de Tarox.
Als de sensor van de remmen is geactiveerd en het lampje remmenversleten gaat branden gaat dit alleen uit door de sensor te vervangen +/- 15 Euri.
