Ratel/bromgeluid tijdens het rijden (R50)
Big-K
04 aug 2015, 18:05
Hallo,
Ik heb sinds kort een raar geluid tijdens het rijden. Het klinkt als een ratelend geluid. Vanuit mijn bestuurderspositie in de auto bekeken lijkt het van de linkerkant onder de motorkap te komen, voor zover je dat natuurlijk lokaliseren kan.
Ik heb een beetje getest en kom tot de volgende conclusies:
- Het is alleen tijdens het rijden. Staat de auto stil, maar geef ik gas (met koppeling in), dan hoor ik het niet. Bij stationair draaien lijkt het ook niet aanwezig te zijn.
- Zodra ik rij is het meest hoorbaar in de lage toeren (maar dat kan misschien komen omdat de motor dan relatief zacht geluid maakt).
- Zodra ik tijdens het rijden de koppeling in druk is het geluid voor 95% procent weg. Heel soms hoor ik het heel even heel kort. (In de 1 en 2 is wel regelmatig hoorbaar met koppeling in)
- Op het moment van gas geven en op het moment van gas loslaten verschilt de toonhoogte van het geluid (waarschijnlijk door de snelheidsverandering op dat moment). Halverwege dit moment, zo 'in het midden' hiervan is het een fractie van een seconde weg.
- Koud of warm lijkt geen verschil te maken. Het begint al bij een koude start.
Ik heb uiteraard op het forum gezocht en vind enkele topics met ongeveer hetzelfde probleem. Maar toch steeds net iets anders (bijvoorbeeld alleen bij warme motor of alleen met koppeling wel ingedrukt..). Vandaar toch even een eigen topic met alle informatie netjes opgesomd.
Verder rijdt de auto prima, heeft hij pasgeleden een kleine beurt gehad en is er nog olie bijgevuld. Het olielampje is niet gaan branden. Schakelen en koppelen lijkt ook gewoon goed te gaan. Het is puur het geluid, maar een raar geluid is meestal geen goed teken...
Wat kan hier aan de hand zijn?
Update 12 augustus: Heb een monteur laten luisteren, waarschijnlijk lager in versnellingsbak. Zie enkele posts hier beneden.
Laatst gewijzigd door Big-K op 12 aug 2015, 08:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Marcel1973
Re: Ratel/bromgeluid tijdens het rijden (R50)
04 aug 2015, 18:25
Hoi,
Heb je ook gezocht op het forum?? Zijn diverse topics over brom/ratel etc. Waarbij oplossingen varieren van kapotte versnellingsbak, kettingspanner etc. Misschien staat daar voor jouw probleem ook een oplossing?
Zie bijvoorbeeld:
viewtopic.php?f=46&t=6177&hilit=Ratel
viewtopic.php?f=22&t=37087&p=882507&hilit=Ratel#p882507
viewtopic.php?f=9&t=37240&p=885860&hilit=Ratel#p885860
viewtopic.php?f=22&t=31571&p=887246&hilit=Ratel#p887246
Mini Cooper S | R53
Big-K
04 aug 2015, 18:36
Marcel1973 schreef:Hoi,
Zie bijvoorbeeld:
Bedankt voor je reactie. Ik heb al flink liggen zoeken en lezen inderdaad. Ik vond alle bovenstaande topics (behalve de eerste, die ga ik even lezen!) met ongeveer hetzelfde probleem. Maar toch steeds net iets anders (bijvoorbeeld alleen bij warme motor of alleen met koppeling wel ingedrukt..). Vandaar toch even een eigen topic met alle informatie netjes opgesomd.
Big-K
06 aug 2015, 19:36
Ik heb nog veel gezocht en vond uiteindelijk een filmpje van een Mini met zo te horen het zelfde probleem:
[BBvideo 650,395][/BBvideo]
Helaas staan er geen reacties of uiteindelijke conclusie bij, maar misschien dat iemand van jullie het herkent.
07 aug 2015, 01:13
R50 uit 2002 dus hoogstwaarschijnlijk de Midland versnellingsbak.
Big-K
07 aug 2015, 09:02
Berthil schreef:R50 uit 2002 dus hoogstwaarschijnlijk de Midland versnellingsbak.
Oei...
Ik vermoedde het al. Balen, heb hem sinds 4 maandjes. Nu eens even goed kijken wat ik moet doen, natuurlijk zo voordelig maar ook goed als mogelijk oplossen. Niet dat een jaar later weer die bak gemaakt moet worden.
Ik las ook dat sommigen hier nog een hele tijd mee (kunnen) doorrijden. Dat het nog een behoorlijke tijd kan duren voordat hij echt kapot is. Dus nu last van geluid, maar verder geen problemen. Klopt dit, en is dit verstandig?
Wat kan ik het beste doen? Ik ben van plan de Mini nog lang te rijden, want verder is hij top!
07 aug 2015, 09:22
Als je nog lang wilt rijden laten maken natuurlijk
Voordat je ergens stil komt te staan...
Spenki hier op het forum kan het wel maken tegen schappelijke prijs
Big-K
11 aug 2015, 19:37
Update:
Ik heb hem door een vriend/Cooper S GP rijder en mede-forummer met know-how laten beluisteren en hij kwam tot de conclusie dat het inderdaad zeer waarschijnlijk de versnellingsbak is. Een lager in deze versnellingsbak maakt geluid.
Voor de rest schakelt hij nog goed, rijdt hij nog goed en zijn er geen andere bijgeluiden. Dus waarschijnlojk nog niet compleet kapot.
Uiteraard moet ik hem toch laten maken/reviseren. Ik denk dat ik meteen de koppeling mee pak dan (145K+).
Welke garage/persoon raden jullie mij aan? Ik woon bij Sittard in de buurt. Ik heb goede berichten gelezen over Lehmann en Spenki. Lehmann is wat dichter in de buurt.. Maar wellicht zijn er nog meer en betere opties!
Jer84
11 aug 2015, 22:10
Spenki zou ik doen, goede ervaring met Mini's
