Airco probleem
restless
Airco probleem
24 jul 2015, 18:46
Warm weer en geen airco koeling is vervelend met ledere stoelbekleding, vullen was geen optie want er is een lek geconstateerd.
Waar? Een stuk leiding schuurde ergens langs en daardoor een lek. Nu weet ik dat op dit forum goeie mini sleutelaars zijn en mij vraag is dan ook, waar ergens kan een aircoleiding langs schuren en een lek tot gevolg hebben???
Vlgs de garage een kostenpost van ongeveer €400 :(
John1950
Re: Airco probleem
24 jul 2015, 19:19
Hoi, welke mini is het.
Gr
ginoceros
Re: Airco probleem
24 jul 2015, 19:40
Bij het wisselen van mijn carterpan zag ik dat aircoleiding tegen het carter aanzat met al een startende beschadiging dus dat heb ik op tijd kunnen verhelpen.
Ze zullen je bij de aircoboer toch wel verteld hebben waar het lek zit ???
restless
Re: Airco probleem
24 jul 2015, 20:04
R53Cooper S sept. 2002,
@Che heb het via de telefoon geregeld en mijn vrouw, heb idd niet gevraagd waar precies, kan wel eens bij de carterpan kijken en ff navragen. Is het zo omslachtig om zo'n leiding te vervangen? Hij had met de BMW garage hierover contact gehad.
Heb je leiding vervangen of gerepareerd?
ginoceros
Re: Airco probleem
24 jul 2015, 20:16
Was bij mij niet dermate beschadigd dat vervanging nodig was. Even later was systeem wel leeg maar heb het toen laten afvullen en tegelijk markervloeistof bijgevoegd. Werkt nog steeds.
Als het systeem leeg is dan is die slang goed te vervangen dacht ik.
restless
Re: Airco probleem
24 jul 2015, 20:42
Oké Che bedankt, moet ook nog de koelventilator vervangen, kan de klus misschien combineren. :icon_top:
