Hoi MINI people,
Vraagje over een MINI Cooper uit 2003, de auto wordt misschien (en bedoel ook echt misschien) een aanschaf van mijn buurman. Die is eerst eens goed gaan testrijden en kwam het volgende probleem tegen. Auto goed warm gereden en op de weg terug ging, toen ze stil stonden bij het stoplicht, het olie lampje branden. Bij verder rijden en gas geven ging het lampje weer uit....volgende stoplicht wederom hetzelfde. Iemand een idee wat dit kan zijn? Iemand al eens meegemaakt? Auto zeker niet kopen, of valt het wel mee?
T.I.A SCUD
Olie lampje probleem??? Aan/uit....
- SCUD
- BurnoutBram
- SCUD
Re: Olie lampje probleem??? Aan/uit....
Olie is gepeild en staat op een goed niveau....
Surreality Just Got Funky!
- zmorf
Heb dit probleem gehad met mijn fiesta,eerst werd gedacht aan een defecte oliedruk sensor.
Bleek achteraf een lekke klep te wezen,waardoor bij laag toerental ( lees stationiar) de oliedruk te laag was.
Dus laat dit voor aanschaf goed nakijken.
- SCUD
- spenki
- Sponsor
Ik denk dat het olie filter verkeerd om gemonteerd is.
Al 2x meegemaakt.
Al 2x meegemaakt.
- Silverbullit
- Enthousiast
Ik heb op me werk ook een mini gehad met hetzelfde probleem. Nieuw olie filter erin gezet en weg was het probleem
- blowndub
Heb ik met een Bosch filter gehad. Was niet hoog genoeg om het ventiel in oliefilterhuis dicht te drukken daardoor verloor ik druk bij stationair draaien. Filter van ander merk er in gezet ( 2 mm hoger ) en probleem opgelost.
- Buur
Ik heb na het verversen van mijn olie hetzelfde probleem. Het is de eerste keer dat ik de olie ververst heb sinds de MINI in mijn bezit is. Ik heb het filter ook vervangen, er zit een Bosch filter in nu. Zou het kunnen dat het probleem aan het filter ligt?SCUD schreef: Auto goed warm gereden en op de weg terug ging, toen ze stil stonden bij het stoplicht, het olie lampje branden. Bij verder rijden en gas geven ging het lampje weer uit....volgende stoplicht wederom hetzelfde.
