Ik heb sinds kort een BC-racing onderstel welke in hardheid in te stellen is. Op de achteras wil ik graag de bijgeleverde extenders ("verlengingsstokjes") gaan monteren, maar ik wil graag eerst even uitvogelen hoe ik dat het beste kan doen.
Ik kan er weinig over vinden op internet, alleen op nortamericanmotoring in een topic over eerste generatie Mini's. Nu zal dat bij een 2e generatie niet heel veel anders zijn, maar voordat ik heel mijn kofferbak uit elkaar trek en overal gaten ga boren: wie heeft ook extenders op zijn schroefset en hoe heb je deze gemonteerd?
Schroefset verstel-extenders in kofferbak
- Barracuda_82
- BMX
Re: Schroefset verstel-extenders in kofferbak
Bart (Batje) even vragen, die weet hoe en wat
Hij heeft het namelijk bij hemzelf en bij mij gedaan, dus komt goed
) | bar-end mirrors
- Barracuda_82
Ik ben inmiddels zelf ook al een beetje aan de gang gegaan. De kofferbak bekleding was makkelijk te verwijderen (een berg van die plastic drukdingetjes en alles kan er zo uit). En het was mooi weer, dus meteen maar aan het boren gegaan.
Netjes onder de auto liggen en precies in met midden recht omhoog boren. Alleen had ik er even geen rekening mee gehouden dat de poot enigszinds scheef in het gat steekt, en dat de verstelknop dus niet in het midden uit komt. Een tweede gat was niet voldoende en daarna had ik geen zin meer, dus een andere keer weer een derde gat boren.
Op deze crappy foto kun je een beetje zien hoe ver ik er langs zat:
- Barracuda_82
Vandaag weer heel de middag bezig geweest. Met een trapboor het gat opgeboord tot 20mm, maar dat hielp ook niet. Daarna met de dremel het gat ei-vormig gemaakt om de boel net wat meer ruimte te geven. Als de auto inveert kantelt de poot nog verder en daarbij had ik nog te weinig ruimte.
Aan de andere kant van de auto heb ik eerst een scherp pennetje in de verleng-stok-houder gestoken en daarmee een afdruk gemaakt in het metaal (een soort centerpons idee).
Door de veerpoot in de auto te zetten en alles aan te draaien drukt ie het pinnetje in het metaal. Er komt echt maar een klein puntje in, dus even gemarkeerd met een stift:
Maar het inveer-effect is dus toch sterker dan ik dacht, en ook aan de rechter kant heb ik het gat groter moeten maken.
Hier zie je het verslengstokje uit het gat steken met het wiel van de grond (gat van 10mm, later opgeboord naar ca. 18mm). Hier zit ie net tegen de rand, maar nog wel vrij genoeg om te kunnen draaien.
Als de auto op de grond staat en inveert beweegt het stokje nog gerust een centimeter naar binnen/voor (richting bestuurders- of bijrijdersstoel).
Mijn advies zou dus zijn om het gat zo af te tekenen met zo'n makeshift centerpons, een groot gat boren en een ei-vormig gat dremelen zodat de poot en het stokje voldoende ruimte hebben om te bewegen.
- BMX
KIEK! zo werkt dat gewoon, zonder problemen. Lekker bezig!
) | bar-end mirrors
