Hoi ik heb een MCS R56 uit 2007 met handmatige airco. Deze maakt een sissend geluid.. als ik de airco uitzet is het weg. Ik heb op advies van een ander lid al heel mijn dashboard uit elkaar gehaald en de ventilator achter de radio / kachelbediening opgezocht. Dat is het dus niet..
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en vooral hoe er iets aan te doen want ik wordt er zo langzamerhand wel gek van dat geluid..
Misschien laten bijvullen of opnieuw afpersen? Kan zijn dat hij nu namelijk droog loopt en dan doet hij het binnenkort helemaal niet meer. K had dat geluid in mijn vorige auto ook en toen was het hele systeem leeg.
1e Mini: R56s Astroblack
2e Mini: R57s Eclipse Grey
Dat sissende geluid is de inspuiting vd airco.
Een expansie-orgaan zorgt daarvoor.
Is het sissende geluid nieuw, dan kan het zijn er te weinig koudemiddel vulling in zit.
Mijn ervaring leert dat je deze niet moet BIJvullen, maar gewoon helemaal opnieuw moet afvullen.
