ABS storing
lennarddeleeuw
ABS storing
17 apr 2015, 21:12
hallo allemaal,
Zoals velen van jullie weten heb ik een mini gekocht.
Deze moet nog op nl kenteken en was helemaal klaar, maar opeens brandde er een abs lampje.
Uitgelezen en ja hoor een abs sensor defect, deze vervangen wat nog best aardig werk was en de fout wissen
Maar helaas ik heb ineens geen communicatie meer met de abs, na aardig wat meten en doen kom ik nu ook niet meer in het motorstuurapparaat.
Fouten zijn; stuurhoeksensor en geen Canbus communicatie met abs.
Heeft iemand een tip of iets waar ik weer verder mee kan?
Las al vele storingen over een cd wisselaar en een iPod aansluiting maar volgens mij is dat niet het probleem
iPod is namelijk niet aanwezig en de cd wisselaar werkt gewoon.
Graag jullie hulp!
Mvg lennard
lennarddeleeuw
Re: Abs storing
22 mei 2015, 18:13
Niemand een idee?
keyan
Re: Abs storing
23 mei 2015, 09:35
Bedrading van de abs dsc pomp. Controleren. Deze gaan wel eens door voor de doorvoer in je schutboard.
lennarddeleeuw
Re: Abs storing
26 jun 2015, 00:39
Helaas is de storing erg slecht op te sporen.
Ik heb de mini in Sint oedenrode gebracht bij frank harperink.
Hoop dat hij ons verder kan helpen.
STEFFFAN
Re: Abs storing
10 jul 2015, 12:34
Welke uitleesappratuur gebruik je?
Je kan bij de bedrading op je regelmodule de uitleesdraad opzoeken en daar je uitleesappratuur op aan stuiten. Ik doe dat zelf altijd met een bosch KTS 570.
succes
lennarddeleeuw
Re: Abs storing
16 aug 2015, 12:01
Goedemiddag,
we hebben het meermaals geprobeerd middels de kts, helaas geen resultaat.
ook via het dealerprogramma komen we niet verder.
Frank heeft inmiddels geconstateerd dat de diagnosebus plat ligt.
via canbus is gewoon te communiceren.
via het forum heb ik een mooie beschrijving gehad hoe deze ''bussen'' lopen.
alle regeleenheden op de diagnosebus zijn reeds uitgewisseld met een auto zonder storingen, geen resultaat.
het lijkt dan ook in de bedrading te zitten, maar waar??
weet iemand alle mogelijkheden die wel eens voorkomen zodat we daar eens naar kunnen kijken?
alvast bedankt voor de hulp in dit nogal gecompliceerde probleem.
keyan
Re: Abs storing
16 aug 2015, 15:29
Doorvoor van abs/dsc module naar binnen toen.
lennarddeleeuw
Re: Abs storing
12 okt 2015, 23:07
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de hulp en informatie.
Het probleem is inmiddels opgelost en het lampje is uit, wat het precies was? Werkelijk geen idee....
Nu kunnen we weer verder met m'n projectje
