Openvallend dashboardkastje R53
MiniJack
22 mar 2015, 13:11
Hallo Mini-vrienden,
ik heb nu al geruime tijd last van het openvallen van mijn dashboardkast.
Bij elke hobbel moet ik de klep weer een flinke duw geven om hem weer een beetje vast te krijgen. :cry:
Zijn er meer mensen die hier last van hebben (gehad) ?
Zo ja, wat hebben jullie er aan gedaan en wat zou ik er aan kunnen doen?
Greets,
Jack
Re: Openvallend dashboardkastje R53
22 mar 2015, 15:32
Werkt het slotje of mechanisme nog wel naar behoren ?
MiniJack
22 mar 2015, 15:52
De handgreep en vering van het mechanisme werken perfect.
De haak blijft langer goed zitten wanneer ik een stukje foam bij het haakje in druk, maar om nou om de 2 dagen het foam weer terug te drukken..
Jer84
22 mar 2015, 20:18
MiniJack schreef:De handgreep en vering van het mechanisme werken perfect.
Ik heb het soms ook. Snap ook niet waarom er geen slot in zit. Met beter weer maar es goed naar kijken voor een oplossing.
Ronsworld
22 mar 2015, 23:43
Hier zit er wel een slot in.
23 mar 2015, 06:25
Ronsworld schreef:Hier zit er wel een slot in.
Dan heb je een dashboard klepje van een cabrio.....Afbeelding
Ronsworld
23 mar 2015, 07:24
Jer84
23 mar 2015, 17:37
Dan moet ik die ook maar erin zetten
23 mar 2015, 19:26
...als je dat doet, probeer dan wel eerst of je er een goede sleutel bij hebt. Normaal gesproken is het dezelfde sleutel als je contactsleutel (zo vanuit de MINI-fabriek). Maar bij een 'retrofit' cabrio-slotje/-klepje is dát wel wat lastiger. :)
Jer84
23 mar 2015, 20:46
Robert schreef:...als je dat doet, probeer dan wel eerst of je er een goede sleutel bij hebt. Normaal gesproken is het dezelfde sleutel als je contactsleutel (zo vanuit de MINI-fabriek). Maar bij een 'retrofit' cabrio-slotje/-klepje is dát wel wat lastiger. :)
Ok bedankt voor de tip!
23 mar 2015, 23:05
in de retrofit voor de hatchback (die ik toen voor mijn r50 bestelde) zit ook een slot.
MiniJack
26 mar 2015, 15:57
Kwam dit nog tegen tijdens een zoektocht!
Niet helemaal de oplossing die ik zoek :P
Jer84
26 mar 2015, 18:34
MiniJack schreef:Kwam dit nog tegen tijdens een zoektocht!
Wel een goede oplossing! :icon_top:
