Mini Cooper s R56 stottert bij gas geven motor management
Ballast
11 mar 2015, 11:16
Hallo,
Auto start en rijdt prima als ik onder de 2500 toeren blijf. Als ik wat meer gas geeft gaat hij stotteren en gaat mijn motor management lampje aan en heb ik vermogen verlies. Als ik de auto afzet en opnieuw start is het lampje weer uit. Iemand ideeën? ik heb de auto uit laten lezen maar daar kwam niks uit.
Ik hoor graag jullie ervaringen
Re: Mini Cooper s R56 stottert bij gas geven motor managemen
11 mar 2015, 11:43
als het lampje brand en je laat de auto uitlezen dan moet die iets aangeven lijkt mij
CasR
11 mar 2015, 15:43
Ik wil best even je auto uitlezen als je naar Breda komt. Er moet foutmelding zijn opgeslagen.
RicardoL.44
Re: Mini Cooper s R56 stottert bij gas geven motor management
25 mei 2019, 21:45
beste ballast,
ik heb op dit moment eenzelfde probleem. wat was er precies bij jou aan de hand?
ik hoor het graag van je
25 mei 2019, 21:51
RicardoL.44 schreef:beste ballast,
Gezien dat het topic uit 2015 is?
Die geeft echt geen reactie meer Afbeelding
25 mei 2019, 22:01
Jammer dat sommigen niets meer laten weten als het probleem opgelost is.
Uit laten lezen als lampje brand. Maar ook als lampje niet meer brand, moet storing opgeslagen zijn normaal gezien.
Lijkt mij een sensor die niet meer goed werkt en daardoor benzine/lucht verhouding niet goed geregeld wordt.
MaxBovens
11 sep 2019, 13:13
Onlangs zelfde probleem gehad. Bij mij was er een foutmelding van lage brandstof druk op de fuel rails.
Dat was de oorzaak van een kapotte hoge druk brandstofpomp :(
Deze kan je zelf makkelijk vervangen. En deze pompen zijn ook gereviseerd te krijgen.
11 sep 2019, 16:10
:icon_top: Dank je voor de info, zo kunnen anderen er iets aan hebben.
RicardoL.44
15 sep 2019, 09:43
bij mij zat het probleem in een kapotte bobine, na deze vervangen te hebben deed hij het weer helemaal prima. Even aan de OBD2 hangen kijken of die een cilinder fout geeft, zo ja even de bobine van deze cilinder wisselen met een bobine van een andere cilinder en kijken of op de OBD2 nu bij deze cilinder de foutmelding geeft. dan weet je dat je je bobine moet vervangen.
