Vraagje; mijn vrouw reed gisteren recht naar achteren van de oprit af en daardoor raakte ze even de onderkant van de bumper. Er zit een beschermrand onder van kunstof die de grondspeling lager maakt.
Vanochtend heb ik aan de voorkant in het midden van de onderkant van de bumper de grondspeling gemeten en is ongeveer 15 cm (150mm). Is dit de standaard afmeting??
Standaard grondspeling MCS
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Re: standaard grondspeling MCS
De overhang van de voorbumper is standaard erg krap. Wat je hoort is de beschermrand dus niet gelijk schade (behalve aan je oren en in je mini-ziel). Sommige mensen dremelen de beschermrand onder de bumper vandaan zodat je het minder vaak hoort.
- restless
Marcel had ik al gezien, maar is de 15 cm (150mm) de standaard grondspeling??
- Ronsworld
Is bij mij idem, 150 mm onderkant bumper en 90 mm onderkant beschermlip.
Kan een paar mm afwijken i.v.m. spoorvorming in de garage.. stoepje staat iets bol.
- restless
- Ronsworld
Re: Standaard grondspeling MCS
Sportonderstel is 3 cm lager als standaard dacht ik.
Dus wel iets lager als een "normale" Mini.
- Cabrio-King
Een "normale" r53 heeft al de sportonderstel Plus, Ron. En die staat inderdaad 3 cm lager dan een mini one met standaardophanging.
Ik heb net gemeten met een standaard ophanging (r52s = r53)
12 cm tot onderkant bumper. 8cm tot onderkant lip.
Tel er +1 cm bij omdat ik 205/40/17 banden heb ipv de std 205/45
Tel er nog max 1 cm bij omdat 17 inch met 205/45 ietsjes afwijkt van de normale rolomtrek/diameter van de 16 inch standaard.
- Ronsworld
Met "normale" bedoelde ik dus een niet R53.
Dat bedoelde ik ook Marcel.Marcel Always Open schreef:Een "normale" r53 heeft al de sportonderstel Plus, Ron. En die staat inderdaad 3 cm lager dan een mini one met standaardophanging.
