OBD Bleutooth
minimblik
OBD Bleutooth
14 feb 2015, 15:30
heren vraagje, ik heb al een tijdje een obd elm327 in de auto liggen, maar als ik deze laat zitten blijft ie dan ook stroom trekken als de auto uit staat? kan ik hem gewoon laten zitten of steeds eruit halen.
en welke app is de leukste/mooiste voor android.. welke gebruiken jullie?
Re: obd bleutooth
14 feb 2015, 16:29
Trekt geen stroom als die uit staat zover ik weet, niet meer dan je radio doet oid. Maak je daar geen zorgen over :P
Ik heb TORQUE for Android, werkt helemaal prima tot nu toe.
Vooral het realtime gedeelte is lekker groot. Een aanrader.
minimblik
Re: obd bleutooth
14 feb 2015, 17:30
oke dank je voor de tip ga ik hem er voortaan ook inlaten zitten.
BurnoutBram
Re: obd bleutooth
14 feb 2015, 17:50
Die van mij zit er altijd in en ik rij enkel in het weekend ;) Hok start altijd..
Jefrmall
Re: obd bleutooth
14 feb 2015, 22:01
is er ook zoiets dat apple iphone ondersteund of jullie weten ?
ShowYourRide : viewtopic.php?f=3&t=34529
Re: obd bleutooth
14 feb 2015, 22:26
heb ik ook icm app dashcommand
Brightness
Re: OBD Bleutooth
15 feb 2015, 17:16
Die van mij trok wel stroom als hij uit staat! Na 2 weken niet rijden was de accu zo dood als een pier! Was de elm327 WIFI module. Ik zou het dus ff goed checken...
Ronsworld
Re: OBD Bleutooth
15 feb 2015, 22:48
Op de OBD2 poort blijft altijd een constante plus staan, dus ook als de auto uit is.
Pin 16 ;)
Re: OBD Bleutooth
15 feb 2015, 23:53
Ik gebruik een iCar Vgate (WiFi) OBD scanner icm met een apple iPhone (App DashCommand) en deze schakelt zich automatisch na 30 minuten in een slaapmode en blijft dan in een "power saving" conditie. Op de scanner zit een stand-by/wakeup pushbutton. Deze plug is mooi klein en gemaakt om in de OBD stekker te laten zitten. Hij is in aanschaf wat duurder dan de standaard ELM-327 maar bevalt prima.
Ik ben op de 6de Apeldoorn meet op 3 april aanwezig dus wie interesse heeft kan ik de Vgate wel even laten zien/demonstreren.
restless
Re: OBD Bleutooth
18 feb 2015, 20:36
Hoi schroefi, ik heb ook de Vgate en die schakelt idd uit na 30 min. Ik gebruik hem in combinatie met OBDCarDoctor, deze is nu nog gratis en de komt binnenkort een betaalde update van. Ik gebruik em voornamelijk voor het aflezen van de koelwatertemperatuur en dat gaat super. Hoop in de update ook de olietemp te kunnen aflezen.
Hoe bevalt de dashcommand en hoe koop je die software als je geen creditcard hebt via Itunes?
Re: OBD Bleutooth
18 feb 2015, 20:59
restless schreef:Hoi schroefi, ik heb ook de Vgate en die schakelt idd uit na 30 min. Ik gebruik hem in combinatie met OBDCarDoctor, deze is nu nog gratis en de komt binnenkort een betaalde update van. Ik gebruik em voornamelijk voor het aflezen van de koelwatertemperatuur en dat gaat super. Hoop in de update ook de olietemp te kunnen aflezen.
itunes card die je overal kunt kopen ;)
restless
Re: OBD Bleutooth
18 feb 2015, 21:24
oke
Re: OBD Bleutooth
18 feb 2015, 21:27
ook bij de AH
restless
Re: OBD Bleutooth
19 feb 2015, 15:56
Hoi Speedy, kun je met dashcommand de olietemp aflezen, is daar een PID voor, omdat ik mijn MCS geen olie of koelwatertemp meting heb (uitvoering met NAV), wil ik die wel graag zo nu en dan volgen.
Wat lees je uit je dashcommand?
Terug naar “MINI-talk”
